Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
dmaster
Заголовок сообщения: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 02 май 2015, 12:59 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте проблема данной материнской платы нет старта. напряжения 19В дежурные 3,3В и 5В присутствуют на плате биос прошивал, изначально ноутбук пришел после залития, почистив плату , не было дежурных напряжений по линии 3,3В сидело кз, виновник был EC controller , его заменил кз пропало, шим дежурки тоже был заменен на рабочий с платы донора, меня смущают замеры напряжения на шиме дежурки а имеенно 1 и 6 ноги, ENTRIP1 и ENTRIP2 0,8В это я понимаю не правильно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 02 май 2015, 13:55 |
dmaster писал(а): ENTRIP1 и ENTRIP2 0,8В это я понимаю не правильно? Не смущайся - это номинальные напряжения...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 02 май 2015, 21:12 |
siberian писал(а): Не смущайся - это номинальные напряжения... спасибо большое , я не как не могу понять как формируются напряжения , но плата все равно не стартует
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 02 май 2015, 22:13 |
dmaster писал(а): я не как не могу понять как формируются напряжения Школьный курс физики, закон Ома для участка цепи... Сопротивления известны, а величину тока можно найти из DS на ШИМ. dmaster писал(а): но плата все равно не стартует Кроме прошивки BIOS что ты сделал?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 03 май 2015, 03:20 |
siberian писал(а): Кроме прошивки BIOS что ты сделал? Заменил ec контроллер так как по питанию 3,3 вольта было кз и сам шим нету сигнала PM_SLP_S3
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 03 май 2015, 15:34 |
siberian писал(а): Смотри "Условия старта"... вы говорите про Intel-Power Up Sequence ? я правильно понимаю что при сигнале s5_enable плата должна запустится ? сигнал s5_enable выходит из ec_controller у меня напряжение данного сигнала 2,9V ---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ---------- siberian писал(а): Смотри "Условия старта"... скажите пожалуйста сигнал выходящий из BQ24727 5pin сигнал ACOK а именно AC_IN# который идет на 73 ногу EC_controlera должен быть 3,3В ? И скажите пожалуйста "#" в конце описания сигнала означает что он инверсный ? т.е если инверсный там не должно быть напряжения ? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду: ---------- RSMRST#_KBC это сигнал снимающий ресет с юга?? он у меня 3,3В а вот сигнал AC_IN# 1.06в, это может значит что условия старта не соблюдаются в связи с тем что AC_IN# 1.06В ??
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 03 май 2015, 18:04 |
dmaster писал(а): вы говорите про Intel-Power Up Sequence ? Power Up Sequence тоже полезная штука, если есть в схеме как в данном случае... "Условия старта" учитывают дополнительные нюансы - например сигнал с датчика Холла LID_CLOSE# dmaster писал(а): "#" в конце описания сигнала означает что он инверсный ? Да [ dmaster писал(а): RSMRST#_KBC это сигнал снимающий ресет с юга?? да dmaster писал(а): а вот сигнал AC_IN# 1.06в, ИМХО, многовато будет, но с другой стороны раз мульт поднимает s5_enable, то очевидно считает что AC_IN# = 0... Как себя ведёт сигнал PM_PWRBTN# при нажатии кнопки?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 03 май 2015, 20:08 |
siberian писал(а): сигнал с датчика Холла LID_CLOSE# Данный сигнал приходит на 17 ногу ec_controllera его напряжение 3,3В. siberian писал(а): Как себя ведёт сигнал PM_PWRBTN# при нажатии кнопки? Сигнал который идет на 117 ногу EC контроллера 3,3В при нажатии на кнопку напряжение не сбрасывается остается таким же, далее PWRCN1 на самого коннекторе напряжение на 1пине "5V_5S" - 5В. напряжение на 3 пине "KBC_PWRBTN#" 3,3В. а вот на самой кнопке напряжения нет, может это означать что кнопка не исправна, я ее в режиме прозвонки нажимаю она замыкается и пищит , но на ней напряжения нет.. скорее всего проблема в кнопке и она требует замены правильно я понимаю ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 03 май 2015, 20:48 |
dmaster писал(а): напряжение на 3 пине "KBC_PWRBTN#" 3,3В. а вот на самой кнопке напряжения нет, может это означать что кнопка не исправна Мда, приплыли... С проверки напряжения на кнопке и начинают ремонт, а означать это может одно - неисправен шлейф, разъём, дорожка сгнила, но никак не кнопка...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 04 май 2015, 00:14 |
siberian писал(а): Мда, приплыли... прошу прощенияKBC_PWRBTN# тут нету напряжения вообще , простите не знаю как замеры делал но в данный момент сигнала нет ---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ---------- dmaster писал(а): KBC_PWRBTN# тут нету напряжения вообще с мультиконтроллера выходит 3,3 где то в районе вот на этой картинке что то не так не могу найти на плате эти компоненты
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 04 май 2015, 19:27 |
dmaster писал(а): напряжение KBC_PWRBTN# 0,1В на коннекторе кнопки R2757 сгнил - ищи рядом с мультом, с обратной стороны платы...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 05 май 2015, 20:41 |
rst # писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# (датчик крышки) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0. Биос 100% рабочий 1. питания есть (а вот осцилографа нет что бы посмотреть обмен данными) 2. У меня есть сигнал AC_IN# померел его качественно несколько раз как и все остальные теперь он 1,8 В 3. LID_Close мой сигнал 3,3В. 4. KBC_RSMRST# 0V 5. сигнал PM_PWRBTN - 3.3V при нажатии на кнопку то же самое 3,3В (меряю в момент нажатия кнопки) 6. PM_SLP_S3 0v PM_SLP_S5 такой сигнал с юга не выходит выходит S4 он тоже 0V ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- siberian писал(а): R2757 сгнил - ищи рядом с мультом, с обратной стороны платы... прошу прощения за неправильные замеры ... ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- он нормальный я проверил
rst #
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 09 май 2015, 21:25 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Цитата: 0. Биос 100% рабочий 1. питания есть (а вот осцилографа нет что бы посмотреть обмен данными) 2. У меня есть сигнал AC_IN# померел его качественно несколько раз как и все остальные теперь он 1,8 В 3. LID_Close мой сигнал 3,3В. 4. KBC_RSMRST# 0V 5. сигнал PM_PWRBTN - 3.3V при нажатии на кнопку то же самое 3,3В (меряю в момент нажатия кнопки) 6. PM_SLP_S3 0v PM_SLP_S5 такой сигнал с юга не выходит выходит S4 он тоже 0V 0. это хорошо 1. уже не очень. 2. 3.3 должен быть. Разберитесь с этим. 3. отлично. Датчик не отключен. 4. Сигнал нужно мерить после того как нажмется кнопка 5. а здесь надо бы тоже осцилографом. мльтиметром можно и не увидеть просадочку. 6. Так нет же как я понял KBC_RSMRST# Смотрите по схеме как реализован сигнал KBC_RSMRST#. Была запарка она недавно, KBC_RSMRST# был завязан с повергудом шима дежурки, вот и не снимался ресет. Если ничего не мешает то смотрите почему мульт не снимает KBC_RSMRST#. Опять же нужно иметь осцилограф чтобы хотябы кварц юга проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 09 май 2015, 21:32 |
rst # писал(а): 2. 3.3 должен быть. Разберитесь с этим. C ним конечно надо разобраться, но должен он быть 0V... dmaster писал(а): сигнал PM_PWRBTN - 3.3V при нажатии на кнопку то же самое 3,3В Ну а ON/OFFBTN# опускается до нуля?
rst #
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 10 май 2015, 20:07 |
siberian писал(а): rst # писал(а): 2. 3.3 должен быть. Разберитесь с этим. C ним конечно надо разобраться, но должен он быть 0V... dmaster писал(а): сигнал PM_PWRBTN - 3.3V при нажатии на кнопку то же самое 3,3В Ну а ON/OFFBTN# опускается до нуля? Скажите пожалуйста с чего это сигнал ACIN должен быть 0? Откуда тогда реакция на кнопку вообще будет. Кнопку он вроде проверил. Проседает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 10 май 2015, 22:17 |
rst # писал(а): с чего это сигнал ACIN должен быть 0 Ну так написал же ТС dmaster писал(а): У меня есть сигнал AC_IN# т.е инверсный...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 11 май 2015, 19:09 |
rst # писал(а): Этот сигнал помоему всегда инверсным был. Это зависит от схемной реализации... rst # писал(а): И если он будет активным т.е. 0в то не будет реакции на кнопку AC_IN#=0V и AC_IN=3.3V указывает мультиконтроллеру, что БП подключен и его напряжение в пределах нормы rst # писал(а): Даже в тех же условиях старта он должен быть 3.3 Эти "Условия" не истина в последней инстанции, а примерные рекомендации по поиску неисправности "плата не включается" Например: Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). Что ты будешь смотреть, если на основном BIOS питания нет, мультиконтроллер со встроенным флэш и кварцевого резонатора у него нет?
rst #
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 11 май 2015, 19:51 |
Цитата: AC_IN#=0V и AC_IN=3.3V указывает мультиконтроллеру, что БП подключен и его напряжение в пределах нормы Именно так. И насколько я понимаю когда сигнал 3.3 в то тогда мульт видит что с адаптером все в порядке. Цитата: Эти "Условия" не истина в последней инстанции, а примерные рекомендации по поиску неисправности "плата не включается" Например: Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
Что ты будешь смотреть, если на основном BIOS питания нет, мультиконтроллер со встроенным флэш и кварцевого резонатора у него нет? Да, конечно. Далеко не истина, платы разные бывают, модифицируются, в некоторых вообще до ножек мульта не доберешся. Гдето биосы разделены на основной и для хаба и прочее. Занимаюсь ремонтом именно ноутбуков очень не давно. Посему заинтересовал этот момент. И это довело до разговора с вами. Что я буду делать. Ну на флешке с основным биосом не всегда сразу подается питание. Скачаю схему и посмотрю что и как, отсюда и можно будет делать выводы. Кварцевого резонатора у мульта по идее не быть не может. Он есть, но внутри самой микросхемы. Если плата не стартует то проще сразу прошить сам мульт. Смотреть ACOK с чарджера. Наличие заниженного сопротивления на дросселях. Не текут ли верхние ключи. Открыты ли входные ключи. Есть ли сигнал с датчика. Есть ли напряжение на кнопке, запитан ли сам мульт, транслируется ли сигнал с мульта в юг... Операций и процедур очень много не думаю что смогу все перечислить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается Добавлено: 11 май 2015, 21:37 |
rst # писал(а): И насколько я понимаю когда сигнал 3.3 в то тогда мульт видит что с адаптером все в порядке. Вот то-то и оно, что не понимаешь... Для инверсного сигнала, всё в порядке это когда 0... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- rst # писал(а): Кварцевого резонатора у мульта по идее не быть не может. Безусловно генератор есть, но не кварцевый... и посмотреть, работает ли он проблематично даже если корпус не BGA
