Текущее время: 29 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:37
Добрый день, данная плата на нажатие кнопки включения не реагирует, визуально сколов трещин не обнаружено. Процессор , память , БП проверены- исправны. Между разъёмом АТХ и слотом памяти обнаружил греющийся 1117А 33003К, на Vin приходит дежурка, а Vout выдает импульсами 0.4 1.5 .1.7в, 1117а заменил на sa1117bh 3.3 ситуация не изменилась. подключение как на фото, только параметры R1 -176om, R2 300om. Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите ку дальше смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:00
Смотрите в сторону нагрузки этого стабилизатора.
А вы считаете данную замену адекватной? Если стоит резистивный делитель с Vout на adj - то стабилизатор регулируемый, а вы какой поставили?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:40
Мда, согласен не досмотрел :smu:sche_nie: . Нашел такой же стабилизатор, припаял- плата запустилась, установил память , процессор, HDD. Все запустилось -загрузилось без проблем, выключил и снова уже включить не получилось, снова греется стабилизатор, но где то через 2 часа плата снова запустилась, хотя я с ней ничего не делал. Погоняю, может и вылезет что наружу, странно это все :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 16:47
В чем причина на 100% так и не разобрался, были еще не включения (менял память и ставил родное охлаждение на проц, после этого не включалась), но определил что после того как уберешь батарейку плата сразу запускается. Обновил биос на последнюю версию и после этого плата стартует без проблем. Дело скорее всего не в Биос, но больше ничего диагностировать не получилось, а в данный момент все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22890
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
LeX13Strelok
3064
21 мар 2019, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8662
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASRock N81M-VG4 rev 2.02
в форуме ASRock
Alder
3005
18 авг 2017, 10:45
