Текущее время: 01 июн 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6 6031er (Compal) Почистил, блин ноутбук как последний ламер!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:40
Здравствуйте товарищи, вчера я как последний ламер спалил свой рабочий, незаменимый, родной ноут. Делать было нечего решил поиграть в Metro 2033. Установил игруху и тут мне не понравилось что ноут шумит как пылесос и сильно греется, решил почистить, до него всё руки не доходили, чистил последний раз в 2011 году. Разобрал и офигел всё что можно было забито пылью. Почистил щёточкой, и дай думаю водичкой обдам радиатор, и во время "обдавания" вспомнил про батарейку. Сразу внутри что-то затревожило, по закону подлости, если что-то может сломаться то оно обязательно сломается. Просушил собрал, душа не на месте. Включаю и и и... И ничего кроме моргания Caps Lock и звука кулера. Вспомнил что не установил оперативу, в душе затеплилась надежда, хотя разум говорил, не обольщайся. Поставил картина та же. Разобрал опять, просушил ещё раз, без изменений, плюнул, собрал кинул на стол. Прихожу и о чудо мой малой сынок сидит и смотрит утуб на моём ноуте, на радостях дал ему стольник и отправил за чипсами. Поковырялся в инете, думаю обновлю БИОС на всякий пожарный, перед этим сделав контрольную перезагрузку. Перезагружаю, и тут началось, контрольная сумма БИОС не совпадает сброс на дефолты ресет и ничего кроме Caps Lock. Снимаю батарейку, жду вставляю, завёлся всё в норме. Выключаю, после завершения работы, а он не выключается кулер крутится дисплей потух, вытаскиваю батарею и адаптер. Подсоединяю назад включаю и опять ничего кроме моргания Капслока, вытаскиваю батарейку, перезапускаю, включается и пашет нормально только время сбивается. Скачал БИОС с сайта HP, перезалил с под Винды, перезаливка прошла как-то не так как всегда, прошли процессы проверки и стирания, и ноут перезапустился, подумал что установка продолжится, но нет, ноут перезагрузился и загрузил Винду. Дай думаю зашью с флешки, да не тут то было, в БИОСе нет такой функции, из доступных только выбор языка, порядок загрузки и смена даты, сижу в недоумении правда такой убогий БИОС что ли, прикол в том что за 5 лет я в него заходил пару тройку раз и не помню были ли какие-либо ещё функции. По логике хотя бы выбор работы винта должен быть. Надеюсь что БИОСу кердык, в противном случае дальнейший ремонт меня пугает. Сниму БИОС перезалью отпишусь. Может есть у кого другие варианты?
P.S. Одно радует в Metro поиграл, тишина, как будто кондиционер внутрь поставили:)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6 6031er (Compal) Почистил, блин ноутбук как последний ламер!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:40
Биос на хп можно принудительно залить без выпаивания раз уж он работает. Там вроде сочетание клавиш при включении, не помню точно. Один раз он мне такое хпшка выдавала когда один из слотов оперативки отваливался. Туда еще могла мелкая пыль попасть глазу не заметная, тем более ее было много.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:10
Не стал заморачиваться с флешками, снял биос прошил с прогера, пока полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:17
Может у тебя батарейка просела из за воды до 1-1.5 вольт. Потом вода высохла и ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:50
Вы в следующий раз познакомьте всех с остальными членами вашей семьи..., вообще как живёте и во что ещё играете... Здесь форум по ремонтам ноутбуков, а не соцсети...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
nikolasnik
15 янв 2015, 21:06
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) нужен дамп рабочего биоса
nick85
11 апр 2015, 16:06
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
2603
28 фев 2017, 21:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север
Itachi89nn
30 авг 2017, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6031er (hpmh 41 ab6300 d00g) Ищу прошивка USB 3.0
ra4cbj
02 окт 2020, 12:23
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
