Текущее время: 19 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 12:56
Доброго времени суток
Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорает снова. Шим в этой матери L6713A логичнее всего что сгорел он но в донорах его не имею и ко мне попала информация что этот шим почти никогда не горит а проблема с питанием проца на данной матери вещь не такая и редкая(говорят что чтото с обвязкой этого шима) так что прежде чем покупать шим (он дорогой --- 7-8$) хотел бы поинтересоваться у уважаемого сообщества может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Схемы данной материнской платы не имею и найти не получилось (кроме этого сайта но балов пока нет)
Из вводных данных ---
Дежурка есть, без процессорных 12в материнка стартует при подаче 12в блок уходит в защиту забирая одну из фаз (в последний раз даже две). Так что прежде чем продолжить танец на граблях хотелось бы услышать ваши мысли
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:15
Выпаивайте все дроссели по фазам, чтобы транзисторы в круговую не звонились. После этого на разных пределах омметра и в разной полярности промеряйте сопротивление всех выводов шимок, драйверов и мосфетов на корпус.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 00:40
1 Как уже сказали выше отпаять дроссели .
2 Сравнить измерения элементов на рисунке по сопротивлению с исправной фазой и сравнить сопротивления "затвор-корпус" так же с исправной фазой .
Вообще если проц не супержрущий :-) - можно вообще без одной фазы обойтись только на остатьнее охлаждение увеличить .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:03
А процессор на короткое проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar n68s включается но нет инициализации
в форуме Biostar
alik-ZmeY
5046
16 окт 2017, 10:19
alik-ZmeY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. включается(инициализируется только после сброса bios) biostar n68s
в форуме Biostar
burda11b
18 сен 2022, 06:15
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 17:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
2005
28 сен 2023, 01:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator (La-k862p ) сгорела фаза графического процессора
Sashamarzor
02 ноя 2023, 22:48
