Текущее время: 18 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 06:31
Здравствуйте уважаемые. Ноут DNS, мать Clevo W251ESMB-0D (мульт ITE IT8518E, чарджер OZ8681L) нормально запускается и работает от БП. При воткнутой батарее когда подключаешь БП напряжение на нем становится 0 V, если воткнуть когда ноут запущен он продолжает работать до отключения потом опять 0 V.
Нет напряжения на 9ой ноге чарджера ( ACAV вроде должно быть 3.3 ), на разъеме подключения аккума постояно присутствует 19V (батарея 11.1V).
Менялся на ней чарджер (был пробит), мульт ( собственная неаккуратность) и PQ45 :ny_tik:
Собственно прошу помочь найти где формируется питание для чарджера (что могло вылететь там ? может быть не одно проблемное место ?).
Строго не пинайте пожалуйста, это первая попытка починить ноут.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:33
Enlil писал(а):
проблемное место ?
Есть там проблемное место.
Замени.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:16
Попробовал, ничего не изменилось :ne_vi_del: есть способ проверить жив ли компаратор ? хотелось бы поставить на место его если рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
в форуме Toshiba
20673sla
23 фев 2016, 20:10
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
1994
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
Kroka
09 янв 2019, 12:33
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
1991
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
