Текущее время: 29 май 2024, 04:07
bazic
Заголовок сообщения: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 01:22 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем! Помогите с дампом и определением какой именно ноут. Принесли 2 асуса 52х, точнее корпус не родной, купленный отдельно, 2 мареринки и 1 комплект дочек. На матерях убитый биос, на обоих, видимо предыдущий ремонтник плюнул и отдал назад клиенту. Проблема в том, что неизвестно на каких ноутах они стояли.
Использовался 100% рабочий проц i3-380 + 2 Гб ддр3 10600
1. Материнка K52F REV 2.2 без дискретного видео.
прошил дампом от K52F 206 с форума, затем обновил из биоса родной утилитой до 218 с офсайта. Стартует, грузит винду 7 , при инициализации входа в винду уходит в защиту и отрубает ноут. Тоже при установке новой винды, загружает файлы и вырубается до первого диалога. Так было и на 206 и на 218.
2. Материнка K52JR REV 2.0 видео 216-0774007 AMD Mobility Radeon HD 5470
Была с биосом K52Jc 2хх , жудко грелся проц, вентилятор не набирал обороты, тихонько вращался. Изо было в норме. Время от времени сам вырубался, видимо от перегрева проца. Прошил на 216 последнюю с офсайта. Ничего не изменилось. Отпаял флешку, залил дамп от A52JE , т.к. на нем тоже 216-0774007, обновил на последнюю с офсайта K52JeAS212 . Включается , изо есть, доходит до рабочего стола и вырубает подсветку матрицы (лед). На внешний выводит нормально. Проц не перегревается, но вентилятор постоянно на высоких оборотах.
у меня уже не хватает терпения, ЧТО В НЕГО ЗАЛИТЬ, что бы заработал? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ---------- Снес дорова ati, загрузился с VGA стандарным. Подсветка в винде есть. Поставил дрова на видяху, последние. Пропала подсветка и на радиаторе проца 80-90 гр, вент на всю жужжит, бестолку. Напряжение на плечах проца прыгает постоянно 1.1 - 0.95 - 0.98 и по кругу.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 04:03 |
дядя Саша писал(а): На наклейках на слотах памяти написана настоящая модель. Для нее и заливать. Пора бы уже запомнить, что у Асусов так. Спасибо. Наклейки уже смотрел.... они одноименные с платой, поэтому и не поверил, подумал ... слишком просто :) K52F REV 2.2 - наклейка на слоте памяти K52F K52JR REV 2.0 - наклейка на слоте памяти K52JR И кстати в донорах смотрел плату K52JR REV 2.3A стояла на A52JT - наклейка на слоте памяти K52JT, это и смутило, стал гуглить по совпадению видеочипа и 52J, нашел, что это A52JE. Если есть , поделитесь дампом пожалуйста (K52JR REV 2.0.)
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 12:13 |
MSF113 писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=K52JR&t=3878&sf=msgonly Спасибо! Видел уже, поиском умею пользоваться... сам вэбмастер уже 9 лет. Там REV 2.2 , а у меня 2.0 , с учетом неудачных заливок подумал не рисковать.
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 13:52 |
А в чем риск то, не понял? Что может не подойти? На закрытом сайте ASUS нет различий по ревизиям, так что...
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 14:35 |
MSF113 писал(а): А в чем риск то, не понял? Что может не подойти? На закрытом сайте ASUS нет различий по ревизиям, так что... Залил outimage1208 стартует, нет изо ни на матрице ни на внешнике. Собрал с своего первоначального дампа + чистый me-1194 . стартанул, появилась на экране долгожданная надпись ASUS, перед этим был короткий старт с перезагрузкой... как я понимаю me прописался. выключил, собрал ноут и опять нет изо ни там ни там. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ---------- Скрафтил слитую прошивку с me1184 . Стартанул. Теперь проц не греется так сильно, вентилятор вращается адаптивно под температуру. Но при входе в винду вырубается подсветка. Может со шлейфом что то не так? В безопасном режиме подсветка есть.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
bazic писал(а): MSF113 писал(а): А в чем риск то, не понял? Что может не подойти? На закрытом сайте ASUS нет различий по ревизиям, так что... Залил outimage1208 стартует, нет изо ни на матрице ни на внешнике. Собрал с своего первоначального дампа + чистый me-1194 . стартанул, появилась на экране долгожданная надпись ASUS, перед этим был короткий старт с перезагрузкой... как я понимаю me прописался. выключил, собрал ноут и опять нет изо ни там ни там. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ---------- Скрафтил слитую прошивку с me1184 . Стартанул. Теперь проц не греется так сильно, вентилятор вращается адаптивно под температуру. Но при входе в винду вырубается подсветка. Может со шлейфом что то не так? В безопасном режиме подсветка есть. Внешний монитор подключали? В безопасном режиме температура видео сколько?
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 17:30 |
bazic писал(а): Но при входе в винду вырубается подсветка. Есть у ASUS такое дело, если драйвер на Windows не с офсайта.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 21 апр 2015, 17:35 |
MSF113 писал(а): bazic писал(а): Но при входе в винду вырубается подсветка. Есть у ASUS такое дело, если драйвер на Windows не с офсайта. Так и подумал! Удалил дрова и панель ати в безопасном режиме, поставил родные. Винда запустилась в норм разрешении. Пока на радостях курить ушел, со слов очевидцев, ноут в синьку выпал и отрубился. Теперь включается но изо нет ни на внешнем ни на матрице. по индикации загрузка винды не идет. Возможно входит в биос или ... я уже не знаю что. Опять при старте нагрев проца и видео. ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- Опять чудеса начались. Скинул жесткий, ноут стартанул в биос. выключил поставил жесткий. Загрузилась винда. При инициализации рабочего стола ушел в синьку, не успел сфоткать. помню ошибка 116 на конце и вертикальные артефакты (полоски). Повторное отсоединение диска результата не дает, возможно нужно ждать полного охлаждения. Цитата: Синий экран 0x00000116 указывает, что предпринята попытка сбросить драйвер дисплея и восстановить его, но при этом происходит превышение тайм-аута. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Пробовать пропаять видяху ? Реболить? Менять ?
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 22 апр 2015, 00:27 |
Пока пошел другим путем. Взял другую плату (K52F REV 2.2 без дискретного видео) , снял с не дамп, пролил чистым me1184, залил. Ноут пашет, видео норм, но нет сетевухи и кардридера JMicron JMC251..... ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 59 секунд: ---------- Покурил форум, нашел утилиту Lan EEPROM Utility, но что забить в конфиг? Наклейки на плате нет, оторвали, какой у нее mac хз. Нашел аналогичную плату с дохлым чипом , там наклейка есть MAC F46D04 8707DA. Но не понятно что в остальные забивать и можно ли использовать адрес с другой платы? StartAddr что вбивать? viewtopic.php?p=90497#p90497Title= MAC Utility WriteData='F46D048707DA' StartAddr=7a ?????? WriteLeng=6 ?????? KeepByte=0
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 23 апр 2015, 22:07 |
sszer писал(а): Делаю всегда так - в дампе биос ищу dmi и в нем исправляю мак на нужный и на программатор. Быстрее чем искать нужные утили. Мак ищется в дампе легко, если дамп снят с матери с известным маком. Да походу там чип дохлый. без мака не было бы только сетевухи а картридер бы определялся :(
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 24 апр 2015, 08:57 |
sszer Уточнение: на некоторых ноутах, ASUS например, при вынутом LAN кабеле сетевая отключается и пропадает из устройств. Это так, на заметку.
sszer
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом Добавлено: 24 апр 2015, 12:44 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
MSF113 писал(а): sszer Уточнение: на некоторых ноутах, ASUS например, при вынутом LAN кабеле сетевая отключается и пропадает из устройств. Это так, на заметку. Отсутствие мака и отключение устройства средствами энергосбережения это же разные "механизмы".
