Текущее время: 01 июн 2024, 23:07
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1 Добавлено: 21 апр 2015, 09:15 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Цитата: У тебя кз по 3v, меняй мульт, p2808 и шим дежурки up6182 (pu4). Немного не угадали. На данный момент (мульт пока на месте) нет +5Valw, КЗ нет. +3Valw есть +3,3в. У меня, почему-то, убеждение, что когда ноут запускался были оба напряжения, но не проверял :) . Шим и мульт я поменяю. Вопрос остаётся : "От чего рвёт P2808A1 ? Что надо проверить перед её установкой ? "
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1 Добавлено: 21 апр 2015, 20:41 |
kbdan52 писал(а): Вопрос остаётся : "От чего рвёт P2808A1 Вполне возможно, что это вовсе и не P2808... сам наступал на эти грабли - мульт и две P2808 (вторую ставил без мульта) в дым kbdan52 писал(а): правильно ли я понимаю работу P2808 Правильно... а то, что имеем у тебя есть возможность проверить оба варианта. Я использовал второй.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1 Добавлено: 21 апр 2015, 20:47 |
Цитата: Вполне возможно, что это вовсе и не P2808... Вы имеете ввиду контрафакт ? Если да, то напишите в личку, еслиэто возможноЮ, где брали. Я , в принципе, уже заказал в другом месте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1 Добавлено: 21 апр 2015, 21:07 |
kbdan52 писал(а): где брали. Уже не помню... долго ждали своего часа и дождались...
