Текущее время: 10 июн 2024, 14:53
oggyman
Заголовок сообщения: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 28 май 2011, 15:28 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 17:59 Наличности на руках: 57.35
Сообщения: 32 Откуда: UA
Дело вот какое. Есть телефондер SGH-U600, износился шлейф - изображения нет (очень-очень редко при щелканье слайдером может появится). В остальном телефон работает, можно звонить, принимать звонки, песни поет, но девок не показывает. Был куплен шлейф, оригинальный, дорогой, но увы не помогло, изображение даже иногда не появлялось. Далее был куплен дешевый китайский не оригинал - та же ерунда. Замечено, маркировка на шлейфе который был в телефоне - REV 0.6G, а на купленных REV 0.6F, на обоих. Может шлейфы не совместимы? найти шлейф с маркировкой 0.6G не представляется возможным.
_________________ Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 29 май 2011, 01:39 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
oggyman писал(а): Дело вот какое. Есть телефондер SGH-U600, износился шлейф - изображения нет (очень-очень редко при щелканье слайдером может появится). В остальном телефон работает, можно звонить, принимать звонки, песни поет, но девок не показывает. Был куплен шлейф, оригинальный, дорогой, но увы не помогло, изображение даже иногда не появлялось. Далее был куплен дешевый китайский не оригинал - та же ерунда. Замечено, маркировка на шлейфе который был в телефоне - REV 0.6G, а на купленных REV 0.6F, на обоих. Может шлейфы не совместимы? найти шлейф с маркировкой 0.6G не представляется возможным. U600 были в ремонте с неисправным шлейфом (не включается или нет изображения), после замены шлейфа практически все сразу включались и соответственно появлялось изображение, но как говорится, без но не обходилось, долго менял различные шлейфы, перебирал как в лоторее, меняя китайский на оригинал и наоборот, а в итоге оказывались резисторные сборки возле шлейфа либо сами разъемы, редко отвал управляющих микросхем , благо корейцы их закатывают под компаундер, что при наличии трещин говорит о нем . Может в вашем случае не прокатит, но сборки прозвонить , думаю, стоит. P.S. Хотя дисплеи иногда тоже "радовали"
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 29 май 2011, 21:07 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
oggyman писал(а): Дело вот какое. Есть телефондер SGH-U600, износился шлейф - изображения нет (очень-очень редко при щелканье слайдером может появится). А Вы уверены в этом?Если перепробовали шлейфы и ничего не изменилось. Проблема в другом шлейфе,который соединяет дисплей с платой!Я думаю что Вам нужно подкинуть дисплей и всё увидите сами. Не раз сталкивался.Но...когда будете устанавливать дисплей советую подрезать или подпилить дисплей (иначе скоро будет то-же)как указано здесь:
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 30 май 2011, 00:53 |
Цитата: А Вы уверены в этом?Если перепробовали шлейфы и ничего не изменилось. Я думаю что Вам нужно подкинуть дисплей и всё увидите сами. Дисплея подкинуть то ж не имеется... Да вообще то , уверен, новые шлейфы REV 0.6F, а был с буквой G и в разобранном виде, при его изгибе можно было поймать момент при котором на дисплее появлялось изображение. я потому и спросил про совместимость шлейфов с разными маркировками. Кстати, те кто продает шлейфы, у них в каталоге вообще без букв, но зато масса вариантов (4 или 5, китайские, тайваньские...) и цены координально разные. Завтра посмотрю что на плате промаркировали, но помнится там просто U600, без буквы.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 30 май 2011, 13:28 |
oggyman писал(а): Да вообще то , уверен, новые шлейфы REV 0.6F, а был с буквой G и в разобранном виде, при его изгибе можно было поймать момент при котором на дисплее появлялось изображение. Вот когда то я то же крутил,вертел.подкидывал оригинал точно такой как стоял.а потом поменял дисплей и всё пошло.Вообще то стараюсь ставить такой как был. У U600 две ревизии шлейфов,насчёт REV 0.6G и REV 0.8 не помню.А вот REV 0.6F и REV 0.6A нет никакой разницы.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 01 июн 2011, 16:52 |
Искал-искал, но искал то я не в магазинах и торговцев в своем городе. Цитата: Вот ещё что.После того как ставили новые шлейфы, с родным хоть раз появилось изо? Нет, изображения он него больше не видел... На выходных бороздил в просторах интернета, информации о разнице шлейфов толком так и не нашел... одни пишут нужно такой же ставить, другие и много что все шлейфы одинаковые. И очень много пишут что по и шлейф меняли и ставили перемычку на микрухе U406 между 2 и 5 ногой и все типа работает. Перемычку я не ставил. Решил еще разок сходить к поставщикам и "порыться" в коробке со шлейфами...
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 01 июн 2011, 17:27 |
oggyman писал(а): по и шлейф меняли и ставили перемычку на микрухе U406 между 2 и 5 ногой и все типа работает. Перемычку я не ставил. Да не какое ПО и перемычки для изо. не нужно!Всё ПО производиться набором на клаве.,откройте и посмотрите мануал. oggyman писал(а): Искал-искал, но искал то я не в магазинах и торговцев в своем городе Вот тут непонятно.Искал не в магазинах и торговцев в своем городе?Это как? oggyman писал(а): Решил еще разок сходить к поставщикам и "порыться" в коробке со шлейфами... Поройтесь и в дисплеях то же.Неужели на эту модель нет дисплеев у ваших поставщиков?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 01 июн 2011, 17:33 |
oggyman писал(а): ставили перемычку на микрухе U406 между 2 и 5 ногой Это когда тёмный дисплей. oggyman писал(а): И очень много пишут что по . Про это ПО?
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 01 июн 2011, 21:42 |
Цитата: Вот тут непонятно.Искал не в магазинах и торговцев в своем городе?Это как? да тут пропустил слово. имелось ввиду "искал не в интернет магазинах..." ПО не трогаем, оно нам не нужно здесь. Цитата: Цитата: ставили перемычку на микрухе U406 между 2 и 5 ногой Это когда тёмный дисплей. Это когда и подсветки нет? Тут подсветка есть, и кнопки и сенсоры работают. Цитата: Поройтесь и в дисплеях то же.Неужели на эту модель нет дисплеев у ваших поставщиков? Принял к сведению, поищу дисплей что бы подкинуть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 04 июн 2011, 15:07 |
Shadow_userСудя по сему у вас U600G и шлейф соответственно вам нужен именно для вашей ревизии. Вот принесла занакомая U 600 c с протертым шлейфом ReV 0.6G,Плата SGH - U600B Rev0.5, оригинала небыло купил китайский ReV 0.6А, на долго конечно не хватит ,но качество хорошое. Сразу пропаял разьем под микроскопом для полной уверенности отсутствия холодной пайки (китайцы их,100 пудово, на коленках паяют ) про которую не вспомнил в первом посте. Вложение: 100_4091.JPG И как не странно включился сразу и работают все кнопки. Можете смело менять. Вложение: 100_4094.JPG oggymanИ на всякий случай пропаяйте разьем на шлейфе.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 30 сен 2011, 00:05 |
pijok писал(а): Искал-искал, но искал то я не в магазинах и торговцев в своем городе. Quote: Вот ещё что.После того как ставили новые шлейфы, с родным хоть раз появилось изо?
Нет, изображения он него больше не видел... Ещё одно подтверждение тому,что Вы не прислушиваетесь что Вам советуют. В этой модели дисплей проблемный!
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 30 сен 2011, 00:11 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
TANOL писал(а): pijok писал(а): Искал-искал, но искал то я не в магазинах и торговцев в своем городе. Quote: Вот ещё что.После того как ставили новые шлейфы, с родным хоть раз появилось изо?
Нет, изображения он него больше не видел... Ещё одно подтверждение тому,что Вы не прислушиваетесь что Вам советуют. В этой модели дисплей проблемный! полностью поддерживаю, по этому надо держать в резерве контрольный дисплей...
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Samsung SGH-U600 - шлейф... Добавлено: 30 сен 2011, 01:02 |
Honesty писал(а): полностью поддерживаю, по этому надо держать в резерве контрольный дисплей... Для таких целей я держу битые дисплеи,у которых есть часть изображения. Удобно проверять если нет подсветки или белый дисплей без изо. Так же и шлейфы-на пакете пишу: есть изо,нет звука или есть изо не раб кнопки.
