Текущее время: 10 июн 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: satellite a300-15g (DABL5SMB6E0 rev:e) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:48
первичная диагностика.
на кнопку вкл нет реакции,
вскрыл, танталы звонятся, дросселя почти все тоже звонятся, конденсаторы также + звонится....
под микроскопом увидел выгоревшую точку в winbond wpce775ca0dg 4807b010-aa2.
поправьте, если что,мою последовательность действий, снимаю мульт,
- все сопротивления должны прити в норму.
 Заголовок сообщения: Re: satellite a300-15g (DABL5SMB6E0 rev:e) не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:30
Ээээ. Ну с дросселями все понятно - это кусок толстой проволоки. А с танталами не очень, т. к. "звонятся" понятие растяжимое. Мультиметр может звенеть из-за низкого сопротивелния нагрузки, но с конденсаторами все впорядке.
victorgmt писал(а):
снимаю мульт
Луше принудительно подайте 3.3В на мультиконтроллер. Если будет греться - тогда точно под замену.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:46
даже при простой подаче напряжения при вкл зарядки мгновенно калится мульт, тоже и с подключ акб, мульт под замену (в нем дырка...)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:43
снял мульт, кз пропали
поменял на новый, все заработало, НО требует пароль на bios...
нужен dump bios?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300-15g (DABL5SMB6E0 rev:e) нужен dump bios
в форуме Toshiba
victorgmt
15 апр 2015, 17:48
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
04 мар 2018, 00:03
encedent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд
в форуме Toshiba
novakov
2834
23 мар 2016, 15:12
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
в форуме Toshiba
barton
22 июн 2016, 15:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
