Текущее время: 02 июн 2024, 18:39
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние Добавлено: 01 апр 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Имею интересный случай. В штатном режиме со вставленной батареей подключаю БП, PQ9, 10 открываются (правда, меня смущает, что на затворах висит 26 вольт). На затворах PQ12, 13 ровные импульсы, батарея начинает заряжаться. Так может происходить бесконечно долго до тех пор, пока не попытаемся запустить ноут. Нажимаем на кнопку питания, PQ9, 10 тут же закрываются (на затворах падает до 0), батарея, естественно, заряжаться перестает, на В+ остается только напряжение батареи и ноут стартует нормально, поскольку батарея заряжена. Пробуем включить ноут с вытащенной батареей. Включается, через некоторое время выключается. Бессистемно. Может выключиться через 3 секунды, может через 2 минуты. Причина выключения - короткое (до нуля) исчезновение напряжение на затворах PQ9, 10. Пропадает, и тут же восстанавливается. Пробуем включить только от батареи. Батарея вставлена, БП отключен. PQ11 открыт (причем на затворе 18в), на В+ напряжение батареи. Ноут включается, через некоторое время выключается. Бессистемно. Может выключиться через 3 секунды, может через 2 минуты. Причина выключения - короткое (до нуля) исчезновение напряжение на затворе PQ11. Пропадает, и тут же восстанавливается.
Чем может быть вызвано такое поведение? Заниженное сопротивление во вторичных питателях? Тогда, почему выключения такие бессистемные?
ЗЫ ШИМ чарджера поменял.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние Добавлено: 02 апр 2015, 13:47 |
LitvinGB писал(а): Скорей всего завышенное потребление во вторичных цепях Да, теперь это совершенно понятно. Сегодня с утра довел его до состояния включается-выключается через доли секунды. При чем с каким то щелчком. Вопрос - каким образом теперь такое плавающее завышенное потребление искать. Ибо на данный момент он снова включается на неопределенное время.
chapaew
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние Добавлено: 16 ноя 2015, 23:25 |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 15:37 Наличности на руках: 23.17
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
только что ковырял такой бук с похожими симптомами. Оказалось что отвалился разъем под память, тот что ближе к краю платы... с 2 мя планками памяти рубится в произвольный момент, не запускается бывает, а с одной работает и только в 1 слоте, причем память вся рабочая. biosы шил разные, толку нет. нужен тестер ддр слота, платка со светодиодами и батарейкой, китайцы продают. может конечно то что память питает неисправно , но донора нет. (и да, чарджер менял, даже 2... мож думал брак, ключи в норме тоже)
А до этого асер на этой же платформе рубился в произвольный момент, внимание - из за блока питания, батарея мертвая в хлам и бп бессистемно лагал то через 10 то через 20 а то то и через 60 минут. От безысходности подключил к универсальному и очень удивился что все работает целый день. Шнур и разъем проверен, дело именно в самом инпульсном бп.
А вообще платформа эта полное говно. Честно сказать.
_________________ Все говорят, что мы в месте... Все говорят, но немногие знают, в каком. (один известный музыкант)
