Текущее время: 19 май 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 02:02
Lenovo IdeaPad S206 полностью молчит мигает зарядка при включении на кнопку 3 раза мигает синим диодом дежурка
5 вольт и 3 вольта есть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:45
используйте, пожалуйста, знаки препинания. Сложновато Вас понять.
Первым делом в нашем деле шьют БИОС. Затем измерения. :-): Давайте начнем по порядку.
Кроме того не совсем понятен Ваш лексикон, что значит "полностью молчит"? Если нет реакции на кнопку, то вот необходимые условия:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. enovo b50-45 (la-b291p rev 1.0) bios dump
alex333111
25 авг 2016, 12:07
alex333111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENOVO V15-IIL (NM-C711) No 1.8VALW, missing +1.8VALW_EN
t34v2
21 мар 2024, 02:24
t34v2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
alex01981
14 авг 2014, 16:23
alex01981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1530 (pp28l) Встроенный дисплей молчит, внешний работает
в форуме Dell
name128
15 ноя 2015, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Yandex [BOT] и гости: 20
