Текущее время: 03 июн 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: IPad 4 A1460 нет изобржения
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 13:20
Со слов хозяина был раздавлен тач и заменен,после этого возникла проблема.Подсветка есть,тач работает.Пару раз появлялось изображение и работало до нажатия на кнопку блокировки и после этого опять черный экран и подсветка. Подкидывались неоригинальные дисплеи,на них при включении не появляется подсветка. При горячем подкидывании бывает появляется подсветка, один раз заработал с изображением.Крышка задняя без следов удара, на плате механических повреждений тоже не обнаружено.разъем дисплея пропаян,цепи просмотрены. Посоветуйте на что обратить внимание.
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 32 секунды: ----------
Проверил все навесное по цепи дисплея - все целое. Погрел u0600 u8100 втечение 30сек - изображение появилось.Напрашивается вывод о реболе проца. Был ли у кого-нибудь удачный опыт его подъема с компаунда?
Не соблюдай полярность, перезаряжай - будь плохим парнем.
 Заголовок сообщения: Re: IPad 4 A1460 нет изобржения
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:10
Меняя дисплеи на горячую заметил особенность не только у четвертых айпадов - один сразу включается, второй только после перезагрузки гаджета... Дисплеи всегда оригинал были... пробывать в выкл виде - самый верный способ... еще если нет подсветки все же - попробуйте придавить плату сзади дисплея которая - может не контакт
И еще один был меняли на горячую - после чего началось то подсветки нет то вообще ничего.... решить не удалось...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:57
Перекатать можно память под процом. У меня при снятии металла с проца проц накрылся(скол кристалла) :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:46
Опыт был, но к сожалению не удачный. Слишком уж это геморно.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:47
ТОж пробовал не получилось,хотя есть специалисты у которых эта замена привела устройство в рабочее состояние. Наверное у меня руки кривые))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:12
Был опыт. Проблема немного другая, но решилась перекаткой. Компауд убрать это отдельный геморой, ушло пару часов чтобы снять с помощью мед.иглы(кончик 0.5 мм загинается под углом 90'). год полет нормальный)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:52
пробовал, но не удачно вышло(((
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 03:05
в яблоках не очень, пару macbook-ов и ipad-ов и iphon-ов ремонтировал. всегда акум отключал сперва.
что подразумевается под "на горячию"?
1. когда девайс включён, но дисплей отключeн одним нажатием кнопки блокировки
2. когда девайс включён и дисплей показывает картинку
я так думаю это 2-ой вариант - но там же 12вольт для подсветки, если память не изменяет, на разъёме дисплейя!
навязывается вопрос по замене дисплейя на горячию особенно после вот этого: "И еще один был меняли на горячую - после чего началось то подсветки нет то вообще ничего.... решить не удалось..."
я думаю вы задумывались о том что это и есть именно причина этого дефекта.
например если такую процедуру в ноуте зделать (даже если ноут выключен и акум в ноуте или ЗУ подключенно) то замена как минимум мульта гарантированна.
просто банально напряжения на разъёме измеряли? если есть подсветка но нет картинки то скорее всего отсутствует напряжение для матрицы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:50
Спасибо очень помогли.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:30
На обратной стороне два предохранителя, за левую и правую часть дисплея по подсветке отвечают. пробуй мычками замкнуть, а потом ищи если что. бывает что пропадает подсветка на одной из сторон, а бывает что сразу на двух.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad 4 Model:A1460 проблемы с зарядкой
в форуме Apple
Sannyone
01 дек 2020, 13:09
chexiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPad 4 A1460 большое потребление
в форуме Apple
Nanakon
10 мар 2022, 01:24
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет изобржения
Elit_Mobile
1070
09 май 2021, 16:55
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
в форуме Apple
bvd
1078
15 мар 2023, 00:26
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13404
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
