Текущее время: 03 июн 2024, 18:10
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 05 янв 2015, 13:05 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
hardhaker писал(а): Врядли это программный баг. Я сколько раз менял, всегда тач сразу либо работал полностью в 85% случаев, а остальные 15% либо криво работают тачи, либо вообще не работают, тут только замена на новый.... в общем чуда не случилось))) спасибо, значит новый ставить.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 10 фев 2015, 00:33 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
kirseb писал(а): старый не рабочий, увы Не расстраивайтесь, бывает и хуже....
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 23 мар 2015, 21:27 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
hardhaker писал(а): Недавно был случай. Подкинул тач на эту люмию. Всё работало, каждый миллиметр. Как установил (ставил не один десяток раз) , тач полностью не работает - перестал работать после установки. Снял его , он больше не работает. Заказал другой. Всё заработало после установки. Чудеса качества запчастей а на клей ставили? или на скотч двухсторонний?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 01 апр 2015, 14:23 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
hardhaker писал(а): Заметил, что именно как тухнет экран тач перестает работать, даже когда звонишь абоненту, экран затемняется и после этого тач больше не работает.
Если на трубку поступает входящий вызов дисплей остаётя тёмный?
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 01 апр 2015, 16:31 |
hardhaker писал(а): либо сам тач имеет такой заводской брак Не исключено.Последнее время очень часто брак попадается с тачами и разными глюками.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 01 апр 2015, 16:34 |
NEME$I$ писал(а): часто брак попадается с тачами и разными глюками вот это да! у меня подряд на 5 телефонах разные глюки. Даже оригиналы глючат. Иногда даже настроение ремонтировать пропадает из за брака запчастей
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 01 апр 2015, 16:37 |
hardhaker писал(а): вот это да! у меня подряд на 5 телефонах разные глюки. Хотя продавцы уверяют,что оригинал 100% хорошо хоть назад принимают. Однажды 3 раза ездил менял оказался один из всей партии рабочий.Сам поставщик удивился?!?. Увы от этого никто не застрахован.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 05 апр 2015, 20:29 |
hardhaker писал(а): Не стал создавать новую тему. Интересная проблема у меня. Вчера поменял тачскрин на LUMIA 720 , после сборки всё работает, НО как только отрубаешь экран (ставишь на блокировку) то тачскрин перестает работать до следующей перезагрузки! Пробовал отпаять подсветку на кнопки - не помогло. Пробовали hard reset - тоже не помогло.
Может кто сталкивался? Вот я же сталкивался, ничего не сделаете, только пробовать другой или ставить модуль
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 06 апр 2015, 21:38 |
kainda писал(а): можно... датчик приближения нормально проклеить дополнительной изоляцией... это одна из причин по данному вопросу. а причем тут датчик, если при блокировке экрана тач перестает работать, датчик в тот момент не причем
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lumia 720 Проблемы с тачскрином Добавлено: 09 апр 2015, 09:55 |
butum писал(а): самой ранней версии ПО не пойму, что это даст? драйвер тача переписан в новых версиях? Сколько раз шили, это не помогает, даже если иголку с ниткой поменять :)
