Текущее время: 20 май 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:55
В начале ноут очень сильно греется начал сделали профилактику и прошили биос (a11 mode)..
Проблема была решена но потом когда хотел протестировать ноут на играх во время игры драйвера видеокарты дали ошибку..
В диспетчер устройств весил видеокарта но на нём был восклицательный знак... хотел попробовать переустановить дрова и удалил дрова Nvidia и перезагрузил комп и в итоге в диспетчере устройств не появился..
Пробовали:
1) Переустанавливать ОС.
2) Менять прошивку на разные версии
3) Менять терморезины/термопасты
4) термо удар для диагностики...
Остальные данные о ноутбуке
ЦП: Core i5-2450M
VGA: Nvidia 525m
Память: 8гб
HDD: ST1000LM 024 HN-M101MBB
Всё что знали перепробовали ... но видеокарта так и не появился.
Ноутбук сейчас работает нормально на встроенной видеокарте и ЦП греется до 40-45° (в играх 60-70°)..
Есть еще какие нибудь идеи или кто нибудь сталкивался с такой проблемой ??
Тут в этой теме была такая же проблема но его не смогли решить..
PS> Я на 90% уверен что проблема появилось из за сильного перегрева.. но без вас мне не понять эту проблему и решить его, как можно восстановить дискретную видео карту..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:15
Insendio
Видеочип у Вас похоже помер, надо менять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4877
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Зависает!
в форуме Dell
bahrombarotov
11 янв 2016, 13:55
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
10758
17 мар 2017, 20:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
