Текущее время: 17 май 2024, 11:52
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду Добавлено: 20 мар 2015, 18:22 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Доброго дня! На аппарате при нажатии на кнопку питания на флешке биоса отсутсвует нормальная генерация,на 1,2,5,6 до нажатия тишина, после нажатия подъем да 3В, секунду все это висит, при опускании 3В( отключении) пробивается какая-то генерация на доли секунды. на мульте при нажатии поднимаютя слипы 3-4-5 и SLP_SUS# ,вырабатывается S5_ON и RUN_ON. появляется дежурка 5В, 3 есть и до нажатия. Пытается вырабатываться 1,8В на PU12, но 3 ноги ALL_SYS_PWRGD не поднимается. Пробовал шить биос с оф. сайта вот этим EP0000268721.exe , внутри которого был R0200Z9.ROM. ничего не изменилось. Здесь есть прошивки на похожие модели VPCEH3J1R или VPCEH1J1R . Корректно ли будет пробовать с ними? Pls need help ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Забыл добавить на плате отсутствует KU3 (флеха для ЕС) есть только U3 (PCH SPI) и при нажатии на кнопку на PCH_SUSCLK возникает часовая генерация 32,76 кГц
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду Добавлено: 21 мар 2015, 01:40 |
из замеров на DC-регулаторах 3,3/5 В R_3VPGD появляется только при нажатии кнопки вместе с R_5VPGD, которое "опирается" на RSMRST#( поднимается в высокое) и PCH_PWROK_EC (не поднимается) 5VPGD соответственно пропадает ....
1,8В (PU12) -при нажатии ( в течении секунды) на 1ноге +5V_S5 появляется на 2-RUN_ON появляется на 6 появляется генерация импульсов на истоках PQ42/ PQ43 появляется 1,8В но 3 ноге сигнала PGD не формируется, почему-то....
на PU2 поднимается 1,05В, но тоже без PGD
мульт менянный(тока пришел с мастермейда), в ступор ставит ситуация с отсутствием генерации на МКС биоса, зашил прошивку от VPCEH3J1R- поведение на 1,2,5,6 ногах флехи не изменилось ни на сколько
если флешка используется КВС совместно с РСН, не может последний вносить смуту????
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду Добавлено: 21 мар 2015, 12:25 |
Andrew_Kovrov писал(а): но 3 ноге сигнала PGD не формируется, почему-то.... Andrew_Kovrov писал(а): на PU2 поднимается 1,05В, но тоже без PGD Кто-то сажает сигнал ALL_SYS_PWRGD. Отключайте по одному выходы PGD ШИМок и ищите виновную. По ALL_SYS_PWRGD КЗ нет?
