Текущее время: 03 май 2024, 23:47
restore
Заголовок сообщения: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us Добавлено: 17 мар 2015, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане, при включении HP dv7-1240us, черный экран, спустя пару секунд начинают мигать Caps Lock & Num.На офф сайте в кодах ошибок нет информации по постоянному миганию, макс 6 раз означает что поврежден BIOS.Разобрал HP dv7-1240us выпаял flash sst25vf080b , установил на программатор сразу считал и сделал дамп.С сайта скачал BIOS сделал с него дамп, сравнил, они одинаковые с тем, что я слил.Стал прошивать новым дампом, процесс длился 1,5 часа,вес дампа 1024кб. Читается нормально, а вот запись очень долгая.Такого никогда не было всего пару мин и готово. Стал грешить на FLASH в наличии не оказалась,заменил на winbond 25016bvs1g последняя прошилась за минуту,но все тоже самое осталось не запустился комп.Может не совместимы они.Пока не могу найти sst25vf080b. Кто сталкивался отзовитесь,заранее благодарю.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us Добавлено: 18 мар 2015, 13:32 |
Kaz'el' писал(а): 25Q16bvs1g? ищи аналог На плате изначально стояла sst25vf080b, заменил ее на 25Q16bvs1g но не завелась мать.Спасибо за отклик.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us Добавлено: 18 мар 2015, 14:56 |
ra4cbj писал(а): Купмие другу микрушку Я сейчас не в Москве,а тут нет такой микросхемы и сложно что то найти.Придется заказывать,после как поменяю отпишусь.Спасибо всем.
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us Добавлено: 23 мар 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
restore писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане, при включении HP dv7-1240us, черный экран, спустя пару секунд начинают мигать Caps Lock & Num.На офф сайте в кодах ошибок нет информации по постоянному миганию, макс 6 раз означает что поврежден BIOS.Разобрал HP dv7-1240us выпаял flash sst25vf080b , установил на программатор сразу считал и сделал дамп.С сайта скачал BIOS сделал с него дамп, сравнил, они одинаковые с тем, что я слил.Стал прошивать новым дампом, процесс длился 1,5 часа,вес дампа 1024кб. Читается нормально, а вот запись очень долгая.Такого никогда не было всего пару мин и готово. Стал грешить на FLASH в наличии не оказалась,заменил на winbond 25016bvs1g последняя прошилась за минуту,но все тоже самое осталось не запустился комп.Может не совместимы они.Пока не могу найти sst25vf080b. Кто сталкивался отзовитесь,заранее благодарю. Такая ж беда попалась, дело не в биосе скорее всего, вот наш топик. А какая тебя материнка? ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- viewtopic.php?f=53&t=30514
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us Добавлено: 23 мар 2015, 11:28 |
Dimasikk писал(а): как всегда, во всем виновен БИОС)) не тутто было. почитай наши темы с такимим ж симптомами viewtopic.php?f=53&t=30514
restore
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2015, 17:43 |
Kaz'el' писал(а): не тутто было. почитай наши темы с такимим ж симптомами Здравствуйте, получил sst25vf080b залил дамп,процесс занял 1:51 минуту аналогично как на старой sst25vf080b,тут понял что дело не в sst25vf080b.Сразу стал грешить на север 216-0674026,прогрел его, ноут запустился пока работает.По хорошему его нужно менять.Спасибо всем за отклики! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Kaz'el' писал(а): не тутто было. почитай наши темы с такимим ж симптомами viewtopic.php?f=53&t=30514 Да, действительно север. Вы ответили, я не успел прочитать. Сегодня зашел на форум чтобы ответить, что это север, а тут аналогичная ситуация была оказывается.
