Текущее время: 03 июн 2024, 01:12
wowa-x
Заголовок сообщения: Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует ! Добавлено: 16 мар 2015, 16:23 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Пришел от клиента со словами перестал работать после ночной зарядки. После внимательного осмотра с лупой в руках по плате , нарушений или дефектов обнаружено не было . Второй этап прозвонка дроселей и разьема ,нарушений не обнаружил.Третий этап .подключения лаб блока ,висит 250мА. Четвертый этап, начал щупать на прогрев, нашел rt8206a дежурное питание. Пятый этап, поиск схемы в интернете облом нету . За-то даташит на rt есть, прозвонил, выводы eneble в коротком. Вышел на мульт , даташит на мульт не нашел. Шестой этап, предположил что мульт вешает систему ). Седьмой этап, впаиваю новый мульт. включаю . на плате загораются четыре зеленые лампочки, куллер молчит. Восьмой этап . замеры напряжений . дежурные есть . проц есть. хаб есть .оператива есть. графического нет . предположил что должно появиться потом. на биосе шевелений нет. Девятый этап. прошивка биоса тремя разными дампами , никчему не привели . После начал сомневаться в хабе.... тыкнул осцилам в кварц хаба генерации нет. Вопрос мог ли мульт спалить хаб?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует ! Добавлено: 16 мар 2015, 16:54 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
scorpic писал(а): Да, такое предположение исключать тоже не нужно. Механику процесса озвучьте пожалуйста.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует ! Добавлено: 16 мар 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
у вас питания памяти нет(PJP8301-8302+дроссель правее выше слота памяти+RT8202A+2 ключа), так и будет лампочками гореть, с дохлым процом, кстати тоже
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует ! Добавлено: 16 мар 2015, 17:48 |
ruv писал(а): у вас питания памяти нет(PJP8301-8302+дроссель правее выше слота памяти+RT8202A+2 ключа), так и будет лампочками гореть, с дохлым процом, кстати тоже Ха действительно так. посмотрел один из ключей пробит ! И дырка в ртэшки..) думал что грязь ! Спасибо за инфу.... буду перепаивать , потом сообщу результат !
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует ! Добавлено: 16 мар 2015, 18:09 |
про проц не просто так сказал, проверьте на исправной матери
