Текущее время: 29 май 2024, 06:56
ds.80
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 03 мар 2015, 19:31 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Тема есть похожая, но там обсуждение закончилось, неуспев начаться. На PU401 6 - 19v 7 - 5v 4 - 9.8v 14 - 4.7v 27 - 2v pl401 - 800Ω pl402 - 1300Ω подскажите чего не хватает для запуска дежурки... P.S. BIOS прошиввал, брал тут. Спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 10:50 |
sergei21 писал(а): возможно микра сваливается в защиту . Даже не пытается запуститься. ...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 11:12 |
ds.80 писал(а): вроде всего хватает для запуска.... EN1, EN2 (14, 27 ноги) есть? Без них дежурка не запускается, а управляет MAINPWON с мульта, а ему нужно нормальное питание и нормальная прошивка. Проверьте всё это.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 11:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
morik59 писал(а): EN1, EN2 (14, 27 ноги) есть? выше написал ТС что есть 4,7 и 2. биос вроде проверенный он зашивал.. Осциллографом в момент включения посмотрите что на затворах мосфетов. Увидите есть ли у вас запуск (может он полсекунды). И посмотрите все ли пропаяно? я однажды несколько дней мучался с платой, а оказалось что попала капля воды с обратной стороны дежурки и только под микроскопом увидел, что резистор один подъело.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 11:51 |
sip писал(а): выше написал ТС что есть 4,7 и 2. биос вроде проверенный он зашивал.. Согласен, не внимательно прочитал.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 11:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
sip писал(а): Увидите есть ли у вас запуск (может он полсекунды). будет один одиночный импульс ловить на затворе верхнего канала . а потом в защиту падает.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 12:11 |
ТС пишет, что КЗ нет ds.80 писал(а): pl401 - 800Ω pl402 - 1300Ω Засада может быть в пробитых входных ключах - не хватает тока на поднятие силовой дежурки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 14:48 |
morik59 писал(а): Засада может быть в пробитых входных ключах - не хватает тока Да чё ж не хватает, если они пробиты? sergei21 писал(а): будет один одиночный импульс ловить на затворе верхнего канала . Ну не одиночный, а очень короткая пачка импульсов... и почему именно на затворе верхнего ключа, а не нижнего?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 16:02 |
siberian писал(а): почему именно на затворе верхнего ключа амплитуда большая ловить легче . siberian писал(а): очень короткая пачка импульсов... соглашусь с этим только если кз в нагрузке или с ключами чего . а если обратная связь не работает то шим затыкается на первом такте . ну по крайней мере я попадал на такое но какой точно шим не помню .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 16:47 |
sergei21 писал(а): амплитуда большая ловить легче . 5V не достаточно? sergei21 писал(а): а если обратная связь не работает то шим затыкается на первом такте . это вряд ли... "или с ключами чего" - тоже обратная связь не работает
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2015, 17:09 |
siberian писал(а): 5V не достаточно? достаточно . и выходное сопротивлении шим низкое . ну привычка у меня такая верх мерить и не только его . Сообщение не в тему а с ко кого конца колбаса вкуснее правильный ответ с середины siberian писал(а): это вряд ли... "или с ключами чего" - тоже обратная связь не работает бессмысленное обсуждение без конкретного шим . запутаем всех .
