Текущее время: 01 июн 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:26
Заблокирован
ноутбук при подключении зу сам включается при этом слабо слабо греются чипы питание процессара 1.8 питание видео 0.9 мерял на фильтрующих ёмкастях под чипами дежурка в норме мульт it8572e как с ними обстоят дела мог ли он сойти с ума?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:58
Питание процессора - не замного ли?..
BIOS шили?..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 08:19
Заблокирован
есть биос на него?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
от боталеи включается на кнопку
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
я так понимаю надо капнуть в сторону шима заряда?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:56
Сам включается-типовой признак ,типовой проблемы с биосом у этой модели,вообще в поиске тут много чего есть)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43sv (K43sv) не включается
korolevn12
15 фев 2016, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3333
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
Alex_7sk
4093
29 мар 2016, 18:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) Опознать элемент
Alex_7sk
05 апр 2016, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: camelion и гости: 21
