Текущее время: 19 май 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 14:59
Принесли чудо-аппарат LG S90 с проблемой - нет изображения. Неисправна видеокарта (чип G84-600-A2), уже грели, поработал месяца три, потом снова сдох. Есть в наличии видеокарта P419 (чип G86-603-A2) и еще на чипе ATI, при подключении изображения на матрицу нет, на внешку есть (в обеих случаях). Поискал инфу, пишут, что для этого аппарата нужен "хитрый" видеобиос, потому как если поставить даже аналогичную, но от другого аппарата (например, ACER) - изображения на матрицу не будет. Подскажите, можно ли как-то приживить другую видеокарту вместо замены чипа на родной?
 Заголовок сообщения: Re: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:30
да, есть. прошить биос. либо уже правленный на эту плату искать. либо править этот биос.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:34
Так в этом и вопрос, где его (правленый) взять или что надо в видеобиосе поменять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:09
Забыл отписаться. С видеобиосом ничего не получилось. Проблему решил заменой чипа G84-600-A2 на родной видеокарте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo S90
в форуме Lenovo
aplicator
31 авг 2016, 00:11
neytrone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S90 питание дисплея
в форуме Lenovo
ravan
26 дек 2017, 19:31
1990fvv Перейти к последнему сообщению
в форуме Lenovo
visard
4570
16 июл 2018, 10:04
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обидно за "Барк" и S90
[ На страницу: 1, 2 ]
sunny
45
8177
14 фев 2018, 02:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S90 нет реакции на модуль
в форуме Lenovo
kot167
3070
03 июл 2018, 23:10
kot167 Перейти к последнему сообщению
