Текущее время: 09 июн 2024, 01:10
shat
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 20 фев 2015, 17:54 |
RavDЦитата: На инверторе +19В и 2.7В. Там должно быть два управляющих сигнала.
RavD
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 20 фев 2015, 19:22 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: Там должно быть два управляющих сигнала. Типа "Enable"?
RavD
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 03 мар 2015, 20:27 |
Цитата: Ну да - включение и регулировка яркости. Это CCD_POWER (9) и DISPON (15) на СN5?
makarog
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 07 мар 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
RavD писал(а): Менять на такой же или есть аналог? А приборами посмотреть поведение при поднесении банального магнитика совсем никак? Сразу менять, ню ню.
makarog
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 07 мар 2015, 16:08 |
RavD писал(а): Датчики ни разу не проверял. На прозвонке Q502 выходит. Значит при включении поднести магнитик и тестером смотреть что на контактах? А думать пробовали? При чем тут Q502? Датчики по-вашему по центру платы ставят? А магнитик тогда где, в матрице за стеклом? Если не в состоянии по маркировке транзистора определить, что это за транзистор, попробуйте от обратного - в схеме имеется маркировка датчика, по ней ищите даташит и смотрите в нем маркировку на корпусе, далее ищите на плате.
shat
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 07 мар 2015, 18:54 |
RavD писал(а): RavD Добавлено: Сегодня, 20:00 В дежурке на In, Out 3.3v. При прикосновении щупа с магнитом Out падает до 0v. Значит живой? Может временно отпаять датчик? Значит живой, т.е. похоже сдохло WPCE775LA00G
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 08 мар 2015, 23:01 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
RavD писал(а): Winbond WPCE775LA00G - 27 пин. На нем 0.7В Я бы еще проверил Q30, Q49 ну и Q50 до кучи. Если они присутствуют в данной ревизии.
morik59
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 10 мар 2015, 22:14 |
RavD писал(а): Светил фонариком подсветки нет. Это и без фонарика видно, может нет изображения? Тогда подсветка не включится. LCDVCC на 2, 4 ногах есть?
RavD
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 10 мар 2015, 22:32 |
Цитата: (желательно у разъема инвертора)... А на CN5 пойдет?
RavD
Заголовок сообщения: Re: toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице Добавлено: 11 мар 2015, 13:47 |
Цитата: LCDVCC на 2, 4 ногах есть? Нет напруги. Эту часть проверять? ---------- Добавлено спустя 47 минут 43 секунды: ---------- По схеме выходит: Q4 G-0, D-3.3, S-0 Q3 G-3.3, D-0, S-0 Q2 G-3.3, D-0, S-0. На R15 14В приходит.
