Текущее время: 01 июн 2024, 12:19
magorik
Заголовок сообщения: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 01 фев 2015, 19:26 |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:23 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 16 Откуда: СПб
Добрый день. Не нападайте на меня сразу, не посылайте в СЦ, хочу попытаться сделать все сам. Скажу сразу, что в названиях мало разбираюсь и как что делать только только учусь. У меня на ноутбуке сначала, когда купил при нажатии кнопки включения, запускался через раз. Некоторое время спустя, перестал работать аккумулятор, точнее он в порядке. Я отнес его в СЦ и мне казали, что необходимо заменить контроллер питания, так как там ножка какая-то впаяна или еще что, я вообще удивлен, как он работал без этой ножки, но не суть. За ремонт попросили 6000 рублей, слишком много. Я разобрал комп, нашел на мультиконтроллере NPCE985L0DX эту ножку неприпаянную. Если правильно понял из-за него и проблема, я его снял, купил новый и поставил. Скажу, что когда АКБ был внутри компа, то красный индикатор заряда мигал, а по идее должен гореть просто. После замены мульта, он стал гореть, как и положено, но проблема в том что при нажатии на копку включения, этот красный индикатор исчезает и комп не включается. Посмотрев по интернету, предполагаю что нужно прошивать мультик, это так? Или мне нужно что-то другое проверять. Спасибо всем за ответ, постарался объяснить все очень подробно.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 01 фев 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
magorik писал(а): нашел на мультиконтроллере NPCE985L0DX эту ножку неприпаянну Можно было бы просто подпаять эту ножку паяльником с тонким жалом. magorik писал(а): необходимо заменить контроллер питания, так как там ножка какая-то впаяна или еще что Скорее всего они имели ввиду заменить не мультиконтроллер, а контроллер заряда (ШИМ зарядки). Он как раз таки и отвечает за подключение/реакцию АКБ. Если вы поменяли мульт на аналогичный, то шить не нужно. Да и вообще какой мульт туда впаяли? Точно все ножки припаяли?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 02 фев 2015, 01:03 |
hardhaker писал(а): magorik писал(а): нашел на мультиконтроллере NPCE985L0DX эту ножку неприпаянну Можно было бы просто подпаять эту ножку паяльником с тонким жалом. magorik писал(а): необходимо заменить контроллер питания, так как там ножка какая-то впаяна или еще что Скорее всего они имели ввиду заменить не мультиконтроллер, а контроллер заряда (ШИМ зарядки). Он как раз таки и отвечает за подключение/реакцию АКБ. Если вы поменяли мульт на аналогичный, то шить не нужно. Да и вообще какой мульт туда впаяли? Точно все ножки припаяли? Огромное спасибо за ответ! Я впаял аналогичный новый мультиконтроллер. Все проверил, все припаяно. Я пробовал припаивать ту ножку на старом мульте, но ничего не вышло. Так же мигал индикатор. Сейчас индикатор не мигает, а показывает так, будто аккумулятор заряжается. но компьютер не включается. Подскажите6 как найти ШИМ зарядки? Схемы нет на мой ноута, я уже искал.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 02 фев 2015, 02:42 |
Мне кажется, что вы неправильно описали платформу. SR170 это скорее название процессора вашего i5 4200U. У сони обычно MBX-XXX ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Шим зарядки выглядит так http://www.partsdirect.ru/goods/278210/image1/Взято с SONY VAIO VPCCB3S1R/B MBX-239 (это просто пример) На вашей плате он другой, если платформу укажите правильно, то можно будет попробовать найти нужный
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 03 фев 2015, 04:51 |
hardhaker писал(а): Мне кажется, что вы неправильно описали платформу. SR170 это скорее название процессора вашего i5 4200U. У сони обычно MBX-XXX ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Шим зарядки выглядит так http://www.partsdirect.ru/goods/278210/image1/Взято с SONY VAIO VPCCB3S1R/B MBX-239 (это просто пример) На вашей плате он другой, если платформу укажите правильно, то можно будет попробовать найти нужный Вот что нашел на плате DAOFI2MB6D0 rev: D model FI2. Спасибо за ответ!
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 09 фев 2015, 01:12 |
hardhaker писал(а): Мне кажется, что вы неправильно описали платформу. SR170 это скорее название процессора вашего i5 4200U. У сони обычно MBX-XXX ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Шим зарядки выглядит так http://www.partsdirect.ru/goods/278210/image1/Взято с SONY VAIO VPCCB3S1R/B MBX-239 (это просто пример) На вашей плате он другой, если платформу укажите правильно, то можно будет попробовать найти нужный Вы мне поможете? Я нашел на плате чип http://www.intersil.com/en/products/pow ... 88732.html он на моем компе стоит. Я так понял это ШИМ, но на нем никаких дефектов не вижу. Куда копать, подскажите
Compute
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 09 фев 2015, 01:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
magorik писал(а): DAOFI2MB6D0 Это ж Quanta FI2 Схемы пока нет magorik писал(а): Я нашел на плате чип На своей ноутовской? Если да то это котроллер заряда... Замеры с него в студию...
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 12 фев 2015, 00:16 |
Compute писал(а): magorik писал(а): DAOFI2MB6D0 Это ж Quanta FI2 Схемы пока нет magorik писал(а): Я нашел на плате чип На своей ноутовской? Если да то это котроллер заряда... Замеры с него в студию... Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания?
Compute
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 12 фев 2015, 00:24 |
magorik писал(а): не посылайте в СЦ Если б не эта просьба,то послал бы в СЦ... Как мультиметром пользоватся ищите в гугле,замеры со всех ног поочереди,какие правильные не правильные вам тут скажут На микросхеме в углу есть точка,слева от точки первая нога,счёт ног против часовой стрелки,та и распишите,1-XXX,2-XXX,3-XXX и т.д. Как то так...
notyk
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 19 фев 2015, 20:16 |
Сообщения: 23 Откуда: Provinzia
magorik писал(а): Compute писал(а): magorik писал(а): DAOFI2MB6D0 Это ж Quanta FI2 Схемы пока нет magorik писал(а): Я нашел на плате чип На своей ноутовской? Если да то это котроллер заряда... Замеры с него в студию... Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания? Вы нисколько не разбираетесь в Электронике и ничего там не умеете! И, почему Вы тогда решили что 6000 по сегодняшнему дню это много для такого не простого дела? А Вот после таких самолеченцев 10.000-15.000 брать это самоё то! ......При условии что не добили ноут вконец! P.S. Занимайтесь тем, что умеете хорошо делать, и не срамитесь тут!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 20 фев 2015, 00:17 |
notyk, если не хотите делиться знаниями, тогда зачем было участвовать в теме и писать то, что не касается темы вообще? magorik писал(а): Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания? и показания надо снимать при подключенном БП. Сообщение не в тему magorik писал(а): Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания? читайте побольше литературы в интернете и на форуме, благо тут ее достаточно и у вас всё получится!
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 06 мар 2015, 00:46 |
Compute писал(а): magorik писал(а): не посылайте в СЦ Если б не эта просьба,то послал бы в СЦ... Как мультиметром пользоватся ищите в гугле,замеры со всех ног поочереди,какие правильные не правильные вам тут скажут На микросхеме в углу есть точка,слева от точки первая нога,счёт ног против часовой стрелки,та и распишите,1-XXX,2-XXX,3-XXX и т.д. Как то так... Спасибо огромное еще раз! Итак, 1- 3.09 ______ 11- 3.28 ______ 21- 5.05 2- 3.34 ______ 12- 0__________ 22- 18.82 3- 3.20 ______ 13- 3.94 ______ 23- 0.01 4- 0__________ 14- 0__________ 24- 0.01 5- 0.76 ______ 15- 0.1 ______ 25- 4.68 6- 0__________ 16- 0__________ 26- 6.04 7- 0.01 ______ 17- 0.01 ______ 27- 19.33 8- 0.01 ______ 18- 0.01 ______ 28- 19.39 9- 3.28 ______19- 0 10- 3.28 ______20- 0 вот такие показания. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 50 секунд: ---------- hardhaker писал(а): notyk, если не хотите делиться знаниями, тогда зачем было участвовать в теме и писать то, что не касается темы вообще? magorik писал(а): Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания? и показания надо снимать при подключенном БП. Сообщение не в тему magorik писал(а): Спасибо за ответ. К сожалению я не знаю какие делать замеры. Как их сделать, и какие должны быть правильные показания? читайте побольше литературы в интернете и на форуме, благо тут ее достаточно и у вас всё получится! Огромное спасибо за поддержку! Почему бы мне не учиться самому это делать. Как будто notyk[/b] Вы не были таким же, как я...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 11 фев 2016, 20:26 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
15- 0.1 _____17- 0.01 ______18- 0.01____23- 0.01____ это при установленной АКБ? судя по замерам, если акб не стоит ISL88732 работает нормально. NPCE985 la0DX прошивать не надо. А вот биос не помешает, только родной дамп нужно сохранить.. там ключи для win8. индикатор горит оранжевым при подключенной АКБ или без нее? открываем схему Вложение: Quanta_FI2.zip и производим измерения Необходимые условия старта1. Когда есть питание мульта ----> +3VPCU 19,46,76,88,115 pin - уже есть 11- 3.28 оно формируется из +5V_VCC1, делаем вывод что дежурка жива. 2. Когда ACIN = 3.3V ----> уже есть 2- 3.34 проверить на 64 ноге мульта 3. Когда LID_SW# = 3.3V ----> LID# 10 pin - ???4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ----> RSMRST# 123 pin - ???5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (NBSWON# pin 108) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (EC_PWRBTN# pin 15)6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (SLP_S3# pin 96) и SLP_S5# (SLP_SUS# pin 94) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. на 33 странице схемы последовательность запуска. с первого сигнала до последнего :) проверяем, спрашиваем что не понятно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 12 фев 2016, 09:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
zaglyadin писал(а): NPCE985la0DX прошивать не надо Может и так.. Мне, честно сказать, непонятно - почему на HK9 с этим мультом и единственной флешкой около хаба, в момент подачи питания и до нажатия кнопки, питания на этой флешке нет, соответственно и обмена никакого. А мульт, подлец, уже все знает как и что ему делать..
magorik
Заголовок сообщения: Re: SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 13 фев 2016, 22:05 |
zaglyadin писал(а): 15- 0.1 _____17- 0.01 ______18- 0.01____23- 0.01____ это при установленной АКБ? судя по замерам, если акб не стоит ISL88732 работает нормально. NPCE985 la0DX прошивать не надо. А вот биос не помешает, только родной дамп нужно сохранить.. там ключи для win8. индикатор горит оранжевым при подключенной АКБ или без нее? открываем схему Вложение: Quanta_FI2.zip и производим измерения Необходимые условия старта1. Когда есть питание мульта ----> +3VPCU 19,46,76,88,115 pin - уже есть 11- 3.28 оно формируется из +5V_VCC1, делаем вывод что дежурка жива. 2. Когда ACIN = 3.3V ----> уже есть 2- 3.34 проверить на 64 ноге мульта 3. Когда LID_SW# = 3.3V ----> LID# 10 pin - ???4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ----> RSMRST# 123 pin - ???5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (NBSWON# pin 108) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (EC_PWRBTN# pin 15)6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (SLP_S3# pin 96) и SLP_S5# (SLP_SUS# pin 94) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. на 33 странице схемы последовательность запуска. с первого сигнала до последнего :) проверяем, спрашиваем что не понятно. Хорошо, спасибо!
