Текущее время: 02 июн 2024, 00:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 18 май 2011, 13:33 |
ozadi писал(а): Подскажите что делать. Для начала написать название платформы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 18 июн 2011, 15:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Лампочки все гаснут через несколько секунд после включения или продолжают гореть но на монитор ничего не воспроизводиться?
Если первое, то разбираешь ноутбук и просто к плате подключаешь СЗУ, кнопку вкл не трогаешь и смотришь мож что грееться, способ неахти, но помогает. Сейчас копаю ASUS - поведение как в первом варианте, был заломлен USB, в итоге грееться юг как кипятильник.
Если второе, то оперативную память поставить заведомо рабочую и попробывать, если без изменений, то смотри видеокарточку, она отдельным чипом идет - это слабое место большинства ноутбуков.
Чем больше информации предоставляете тем полнее и точнее ответы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 03 июл 2011, 18:37 |
ozadi писал(а): южный мост тоже сильно грееться А северный, процессор не греются что-ли?
ozadi
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 07 июл 2011, 09:14 |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 23:44 Наличности на руках: 50.37
Сообщения: 13 Откуда: Калуга
Fiskalochi писал(а): если греется юг так что дтронуться нельзя однозначно в нем или "под ним коротня" он впринципе не должен греться. присоединяюсь к прошлому автору проверьте юсб. отключите всю переферию, что висит на юге... если не поможет поднимайте юг. может ему уже и крышка пришла.. подскажите тогда как отключить всю переферию если ноут даже до биоса не грузиться(или я чето путаю )
ozadi
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 07 июл 2011, 15:58 |
ghostx писал(а): проверь также сетевую карту, случаем ноут не грозовой??? Не с сетью работал только через WIFI
MKS
Заголовок сообщения: Re: Невключаеться irbis M53AA Добавлено: 07 июл 2011, 21:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
ozadi писал(а): подскажите тогда как отключить всю переферию если ноут даже до биоса не грузиться(или я чето путаю ) Все, что отключается и легко отпаивается - сеть, кардридер, например... ! | AL._.EX писал(а): | Автор темы так и не огласил результаты ремонта. Тема закрыта. |
