Текущее время: 02 июн 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7988P) Перезагружается после заставки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 13:44
Ноутбук пришел после взрыва входного ключа. Питание восстановлено.
Теперь проблема: включается - заставка "LENOVO" - перезапуск - ...
Питание проца 1.2в -> 0.8в, VGPU 0.9в -> 0.48в, остальное - в норме.
Проц, память - подставлялись, BIOS - шился. Дефект - тотже.
Какова вероятность выхода из строя BD82HM76?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Перезагружается после заставки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:30
Периферию поиграйте для начала. Запустите без всего по очереди.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:18
Собрал аппарат до кучи. После заставки выскакивает "Auto reboot(IntelPower cycle) counts = ...".
Судя по сходным темам - BIOS. Нашлись только на другие материнки. Со старым - то же самое.
Вопрос в совместимости bios LA-7988P и LA-7981P.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Перезагружается после заставки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:07
Скачал прошивку с оффсайта, разрезал, прошил и запустил аппарат.
Кому интересно - инфа про серийник и т.п. сидит в U5 с адреса 180000H
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4154
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
Vidar72
22 мар 2017, 13:48
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
824
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Petlya, ruzalit и гости: 14
cron
