Текущее время: 01 июн 2024, 11:50
Zlunder
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP# Добавлено: 26 фев 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 16:30 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 17 Откуда: 35 регион
Добрый вечер. Acer Aspire 7720z на платформе ICL50 (LA-3551P). Пришел с проблемой - нет зарядки, оказалось короткое по В+ (пробивал конденсатор РС46). Далее выяснилось что нет сигнала SUSP#, судя по схеме начало он берет на 69-й ноге U11 (R5C833), а по позиции на плате R5C833 это U12, и питание на 69-й ноге 3,3В, но на Q31 оно не приходит. Биос шил, мульт менял. Подскажите кто сталкивался.
Может на схеме что-то не так? На сколько знаю этот сигнал должен быть от мульта, или я не так понимаю... Спасибо.
Последний раз редактировалось Zlunder 26 фев 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стыдно не спрашивать, стыдно не знать...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (ICL50) нет сигнала SUSP# Добавлено: 26 фев 2015, 18:19 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Zlunder писал(а): судя по схеме начало он берет на 69-й ноге U11 (R5C833) Верно но, значок @ означает что данная деталь опциональна(по крайней мере я так воспринимаю), и резистор R215 вы скорее всего не найдёте.. А "берётся" он в этом случае с 17 ноги мультика, т.к. имеется #, следовательно для возникновения данного сигнала мульту нужно его пустить на землю.
Zlunder
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (ICL50) нет сигнала SUSP# Добавлено: 26 фев 2015, 18:24 |
Dejmos писал(а): резистор R215 вы скорее всего не найдёте Резистора и на самом деле нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- Dejmos писал(а): следовательно для возникновения данного сигнала мульту нужно его пустить на землю Прошу прощения за непонимание, но как сформируется сигнал, если он будет "на земле"?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP# Добавлено: 02 мар 2015, 17:07 |
Zlunder писал(а): Прошу прощения за непонимание, но как сформируется сигнал, если он будет "на земле"? знак # означает что активный сигнал 0V или близко к 0. Сам сигнал, а точнее уровень, должен быть высокий, или низкий. Если посмотреть схему, то "SUSP" сигналов два, один собственно SUSP# и без решётки - SUSP. Один активный когда он ~0V - SUSP#. Второй активен когда он >0 - SUSP. Zlunder писал(а): Стал проверять основные питания какие успевают появится?
Zlunder
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP# Добавлено: 03 мар 2015, 23:23 |
Dejmos писал(а): какие успевают появится? По ходу оказался дохлым MAX8770 (PU5), т.к. питание на 19 и 25 ногах есть, а PQ13 по 29-й уже не открывает, так что заказан - ждем... А судя по этой теме http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=818 сопротивление по +CPU_CORE в норме.
