Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
Добавлено: 25 фев 2015, 15:55
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14 Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
на выходе микросхемы есть напряжение, значит на микросхеме есть разрешение? если на микросхеме запрет работы ,а на выходе есть напряжение?
makarog
Добавлено: 25 фев 2015, 17:53
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Сообщение не в тему
Вам абы поспорить? Вывод сделан на основании чего? Второе вовсе не есть аксиома, если хорошенько подумаете. Напряжение соответствует норме? Нагрузка в этом не играет роли, особенно в случае с питанием моста? Даже если он подсаживает регулятор будем до посинения менять последний? Заведите отдельную тему и гадайте, может ли микросхема быть целой при наличии пятен на солнце
Aleksbek
Добавлено: 26 фев 2015, 15:15
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98 Сообщения: 389 Откуда: Украина
Всем спасибо , заменил обе 9173 и плата стартанула, даже уже загрузил винду с лайв USB.
Но есть проблемма с встроенным видео, оно какоето очень яркое , цвета будто бы искаженные.
Но все работает.
Было ли это до выхода из строя МП не знаю.
Из за чего может быть сильно яркое изображение ?? Оно настолько яркое что в биосе не видно куда перемещается курсор по меню.
rage
Добавлено: 26 фев 2015, 20:54
яркое изо. только в биос или и в ОС? Монитор и кабель конечно проверен?
Aleksbek
Добавлено: 27 фев 2015, 10:52
и в биос и в ос оно яркое , кабель и монмтор все ок
rage
Добавлено: 27 фев 2015, 11:21
Когда ковыряли питание процессора могли что то сдвинуть, сбить. Осмотрите там все внимательно.
klsdvhsdlvisl
Добавлено: 19 июл 2016, 23:08
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 01:03 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 21 Откуда: Украина
не подскажите номинал микросхемы формирующая питания оперативки? заранее спасибо
ill
Добавлено: 25 сен 2018, 22:59
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21 Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
такая же матплата пост коды не бегут при старте, кулер вращается, на юге питание через RT9173 составляет 1.07В (4нога), на памяти через 9173 - 0В (я так понимаю к замене пациента). Проц холодный напряжения не поднимаются на дросселях, куда рыть к ШИМ (сдох?) Север холодный , юг вроде еле теплый. Биос сразу прошил.
ur3ec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
