Текущее время: 01 июн 2024, 19:44
pahtet52
Заголовок сообщения: PackardBell EN TX86 (48.4eh02.01m) не включается Добавлено: 23 фев 2015, 22:16 |
Сообщения: 2 Откуда: НиНо
Доброго времени суток местным! Помогите с решением данной проблемы. Ноут принес товарищ, сказал что просто не включился. Следов воды и подгара на плате не обнаружено. Вводные: Имеется ноутбук Packard Bell , материнка – 48.4eh02.01m. При подключении БП индикаторы не горят, реакции на кнопку включения нет. Без батареи ситуация не меняется. Наши действия: Проверили кнопку – 3.3V на кнопку приходит, при нажатии падает до «0», реакции нет. Предохранители визуально найденные проверены – целы. Проверили мкм Biosa (u50) – нет 3D3_AUX, соответственно молчит. 19V на u45\46 приходит, но нет управляющего напряжения – закрыты, на L20\21 – по нулям.
Вот что удалось замерить: на U7 DS-CS (шим контролер похоже): 3 нога – 2V; 4 нога -2V; 8 нога -3,3V; 9 нога -4,48V; 13 нога -5,54V; 14 нога -3,32V; 16 нога – 19,36V; 17 нога - 5V; 22 нога - 4,48V.
PM_SLP_S4 - 0v ACIN - 3.44V
Визуально все цело, нагрева на элементах не обнаружено.
orbit
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 (48.4eh02.01m) не включается Добавлено: 23 фев 2015, 23:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
pahtet52 писал(а): Вводные: WISTRON SJM50-CP ===== Идем на официальный сайт и качаем архив. В нем в папке KBC будет файлик W10GW110.bin, который шьем в U64. Для начала.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
igils
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 (48.4eh02.01m) не включается Добавлено: 24 фев 2015, 18:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Т.е. для Вас никакой разницы - U50 или U64? А они питаются от разных источников. И в них абсолютно разные прошивки записаны, в U50 - основной биос, и данная флешка запитывается после поднятия питаний, а U64 - прошивка EC, и ее питание - сразу после включения зарядника. При повреждении этой прошивки плата прикинется кирпичем. Если уж спрашиваете совета, так хоть прислушивайтесь к ним.
yp765
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 (48.4eh02.01m) не включается Добавлено: 31 окт 2018, 22:04 |
Сообщения: 20 Откуда: москва
V_LEX_V писал(а): Спасибо БОЛЬШОЕ - Тема помогла прошил A25L010 и всё заколосилось!!! взаимно та же проблема ) прошил малютку и все встало на свои места) ! | igils писал(а): | Для спасибо есть кнопка спасибо. Зачем поднимать старую тему и гадить в ней бессмысленным сообщением? |
