Текущее время: 02 июн 2024, 15:59
gevorg-x
Заголовок сообщения: HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает! Добавлено: 21 фев 2015, 17:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Не запускается hp dv6000. Светадиод гнезда питания горит, дижурка есть, но после нажатии кнопки дежурка пропадает. кз нигде не обнаружил. биос не смог прошить, стоит микросхема в корпусе TSOP40. у меня нет калодка для прошивки на прграмматоре, но есть другая плата, такая же, снял с нее, проблема такая же. и на мултике пропадает 3.3в. Как я понял во второричных цепях кз, но где именно, как найти? нигде не наблюдалась КЗ....
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает! Добавлено: 23 фев 2015, 11:20 |
hardhaker писал(а): Не пойму в чем сложность, если под рукой плата донор...
Берете и копаете всю 3х вольтовую линию, замеряете сопротивление, особенно там где 3.3V подымается. Другая плата не включается, можно только взять детали с нее
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает! [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2015, 12:17 |
PQ48, PQ49, PQ50 заменлил...ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Так, заменил ключи PQ53, PQ54, PQ55, PQ56 и конденсаторы PC109, PC110, PC111, PC112. Нотбук запустился...Спасибо всем!
