Текущее время: 19 май 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: acer 4420 (DAOZ3MB6DO) Показывает заставку и белый экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:58
Здравствуйте
вот уже второй ноут с похожей проблемой
Расскажу сначала про первый
Принесли с проблемой ,нет картинки.
Погрел MCP67-MV-A2 картинка появилась,но после заставки показывал горизонтальные полосы.
Поменял мостик,ничего не поменялось в итоге выкупил ноут и отправил в разбор.
Теперь про второй.
Сегодня принесли с такой же проблемой.
Опять грею MCP ,опять заставка ACER и потом белый засвет и все.
Вот теперь думаю,а стоит ли снова накидывать другой мост или проблема в чем-то ещё?
Может есть в чем-то особенность?
 Заголовок сообщения: Re: acer 4420 (DAOZ3MB6DO) Показывает заставку и белый экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:51
белый экран проблема с питанием матрицы или самой матрицей. я бы для начала матрицу проверил. например на другом ноуте или на самой матрице есть ли питание. в принципе делаю сейчас ноут где север не включает питание подсветки на матрицу. так что проблема может быть и в мосте. потому надо исключить неисправность матрицы для начала. потом посмотрим.
а на внешний екран есть изображение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5538
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут
love777888
2473
19 фев 2016, 16:59
love777888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 4420 ((wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) ) не включается
sasha19722201
12
2183
06 фев 2018, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
gigaprice
25 сен 2014, 19:12
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asustant и гости: 14
