Текущее время: 28 май 2024, 23:22
sserenkiy
Заголовок сообщения: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 06 фев 2015, 11:36 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 18:11 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Добрый день. Есть ноут Samsung NP-R503. Когда вставляю штекер питания, БП начинает моргать, сильно греются мосфеты U5, U6. Я так понимаю что КЗ в элементах питания дежурки или необязательно? В чем может быть проблема? Схема. Заранее благодарен за любую помощь.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 06 фев 2015, 12:29 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sserenkiy писал(а): Я так понимаю что КЗ в элементах питания дежурки или необязательно? скорее всего кз по линии VDC, подайте туда 1в и 1а(может и поболее), посмотрите кто начнёт теплеть.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 10 фев 2015, 02:57 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Я вообще не понимаю -проверены входные мосфеты ? КЗ по входу ЗУ хотя бы нет ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Я вообще не понимаю -проверены входные мосфеты ? КЗ по входу ЗУ хотя бы нет ? Сопротивления после мосфетов?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 10 фев 2015, 16:19 |
sserenkiy писал(а): Р1.1V так и остался на земле. сколько ом?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 10 фев 2015, 18:19 |
sserenkiy писал(а): мультиметр пищит "При сопротивлении цепи менее 1.5кОм прозвучит сигнал зиммера" это что касается прозвонки.. а 1.5 кОм это ой как много :)
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 13 фев 2015, 02:12 |
Сие есть тайна большая ... А без юмора - вот недавно пришел GateWay NV52. Шлейф от тач к мат плате - 2 провода выгорели . Почему ? Заменил - все работает. Меняйте ,а там как повезет ...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 13 фев 2015, 12:34 |
sserenkiy писал(а): Что тогда спалило мосфеты возможно кто-то кушает по этой линии больше, чем могут дать ваши мосфеты, не хотите повтора - ставьте мосфеты чуть мощнее.
sserenkiy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 23 фев 2015, 11:51 |
Спасибо за советы, заменил мосфеты, КЗ ушло, БП не уходит в защиту. Но теперь другая проблема. Реакция на кнопку включения есть, загорается светодиод "павер" проц, видеочип и южный нагреваются, через время включается вентилятор, но картинке нет, ни на основном экране, ни на внешнем. Как быть, эту тему закрывать и создавать новый топик или можно тут продолжить?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 23 фев 2015, 18:42 |
sserenkiy писал(а): тут продолжить да, почему бы и нет? подозреваю, что то что питалось от линии Р1.1V, ушло в не бытие..
