Текущее время: 02 июн 2024, 11:49
KcapDac
Заголовок сообщения: Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки Добавлено: 07 фев 2015, 21:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Поступил ужаренный в хлам, с вырванными защелками разъемов клавы тачпада и т.д. Все восстановил, север 216-0752001 заменил и картинка пошла, погонял да выдал. Вернулся через месяц с артефактами, чему я собственно особо не удивился, ведь видик 216-0772000 я не менял. Т.к. 2000-е нынче опять в дифиците и не дешевые, я снял рабочий с донора, катнул на свинец, посадил иииии нифига, теже артефакты, стало быть память. Но вот все 8 банок менять как-то не комильфо, посему ищу способ отключить дискретку. Возможно ли это на данной платформе? Эксперементировать буду в понедельник.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки Добавлено: 09 фев 2015, 11:24 |
sergei21 писал(а): То можно сравнить тестером по сопротивлению Сопротивление у всех банок почти одинаковое 44.2-44.8 кОм, разницы в температуре нет. Рабочих таких не нашлось, наверное тема останется нерешенной, только кучу времени убил на это гуано. Очередное подтверждение того, что после прогревастов плату менять надо, а не восстанавливать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки Добавлено: 09 фев 2015, 12:46 |
Черномор писал(а): В одном пост 00 При таком посте картинки не было?
