Текущее время: 03 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:35
Собственно был немного удивлён, когда на платформу Asus k40AB rev.2.1 c CPU TMM520DBO22GQ с DDR2 по невнимательности воткнул для проверки VMV140SGR12GM и ноут запустился. у первого ЦП контролер памяти c поддержкой ddr2-800 dual а у второго контролер ddr3-1066 dual. Ещё первый относится к сокету S1G3 а второй к S1G4 что по утверждению вики не совместимы.
Как такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 04:04
Хочу поучаствовать в этой теме, очень заинтересовал вопрос.
Я поискал инфу в интернете и понял, что везде пишут, что S1G4 не совместим с предыдущими сокетами S1G2 / S1G3
Вот сайтик на котором это написано...плюс указан список процов, которые вставить теоретически можно в этот сокет.
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket ... g4%29.html
вот ваши процессоры. Давайте сравнивать.
1) M520 ( TMM520DBO22GQ)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-T ... O22GQ.html
2)V-140 (VMV140SGR12GM)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-V ... R12GM.html
Лично я тоже очень удивлен, по идее он не должен был заработать! Получается, что в старом сокете, работает новый проц, если только он переключился с DDR3 на DDR2 частоту... есть еще предположения?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:20
Предположить можно что в VMV140SGR12GM реализовано 2 контроллера или 1 ddr3 c поддержкой ddr2. Инфы о контроллерах памяти мало. Сам Socket S1 включает поддержку для двухканальной памяти DDR2 и DDR3. Кстати биос процессор v140 не узнаёт но работает с ним.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:13
Загрузите ноут и посмотрите через программку cpu-z , что там показывает, корректно видит проц?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:22
Очень сильно греется видео, со старта 80 градусов, заказал новый чип, как поменяю отпишусь и о cpu-z.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:17
Нормальный вариант для этой платформы, пока не подгрузятся драйвера на видео. После этого температура снизится.
Нормальный термоинтерфейс и живая СО - по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:44
пришёл от посредника K40AB уверял меня что в нем работал N930
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:00
В моём случаи видео приказало долго жить, прогрев оживил немного чип, но потом опять стопится на на инициализации видео.
Даже 4 ядра кушает эта платформа, нет сейчас Nxxx и Pxxx процов под рукой, но при первом удобном случаи проверю.
То что платформа интересна поддерживаемыми процессорами - выяснили, а вот почему так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ШИМ контроллерами UC3843A и UC3843AN?
IntelSat
2934
28 фев 2018, 15:29
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 15:03
courier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2 Приставки PS3 С разными глюками.
vitas-iv
16 сен 2014, 15:15
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дурь с разными типами ноутбучной памяти
Microtech
11 май 2015, 19:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A780LB Ver. 6.0/6.1 две матери с разными симптомами
в форуме Biostar
Sosisko
03 авг 2015, 14:13
vipakim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba и гости: 4
