Текущее время: 02 июн 2024, 09:02
gevorg-x
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2015, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Не включается нотбук от тошиба. были пробиты транзисторы q6002, q6000, q6001, диод d6003, резистор r6016. Шимка тоже была пробита. все заменил, но не открывается транзистор q6002. На DCIN 19v, ACIN 1.66v, LDO 6.19v, VCC 6.12v. Но все равно не открывается Q6002. на истоке этого транзистора 1.89 v. Помогите определить неисправность, заранее спасибо!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 26 янв 2015, 18:08 |
morik59 писал(а): По +VBAT какое сопротивление? 500ом
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 27 янв 2015, 10:33 |
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- gevorg-x писал(а): morik59 писал(а): Какие напряжения на 10, 14 ногах чарджера и на Q6004? на 10 ноге 0.90в, на 14 4в. на транзиторе соотвествено на 1 ноге 0.90в, на 3ноге 4в. ---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ---------- да, с аккумлятора запускается
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 27 янв 2015, 14:29 |
morik59 писал(а): Проверьте Q6005. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Для проверки можно снять Q6004, Q6005 и включить. снял как вы говорили, один раз на стоке Q6002 появился 19в, 3,3в на флеш биоаса пявился, но все равно не запустился. потом опять стал на стоке этого транзистора иметь 4 в.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 27 янв 2015, 16:34 |
morik59 писал(а): Без Q6004, Q6005 что на затворе Q6002? Проверьте (снимите) C6032. Q6002 не пробился? На затворе 0.34в, на истоке 4в. C6032 не пробит, не нашел такой же Q6002 (AM4410NC), поставил AO4800. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ---------- проблемма решена... заменил стаблитрон D6001, нот стартанул...Спасибо!!!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 28 янв 2015, 10:22 |
gevorg-x писал(а): morik59 писал(а): Без Q6004, Q6005 что на затворе Q6002? Проверьте (снимите) C6032. Q6002 не пробился? На затворе 0.34в, на истоке 4в. C6032 не пробит, не нашел такой же Q6002 (AM4410NC), поставил AO4800. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ---------- заменил стаблитрон D6001, нот стартанул один раз(((...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается! Добавлено: 06 фев 2015, 09:44 |
gevorg-x Так закрой. Прилично уже сообщений, пора знать кнопки интерфейса.
