Текущее время: 11 июн 2024, 04:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Ilkapone
Заголовок сообщения: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 25 янв 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:20 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Ноутбук Lenovo G570 не работает в паре с жестким диском Seagate Momentus 5400.6 (500Гб). Ноутбук полностью исправен, протестирован с несколькими другими HDD. Со слов владельца: ноутбук работал без глюков, вечером был выключен, а на следующий день перестал загружаться. Этот же HDD без проблем работает в других ноутбуках (ASUS и Samsung) и на десктопе. Не работает именно данная связка: Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570Описание проблемыПри включении ноутбука всё как обычно - логотип Lenovo и выдается приглашение нажать F2 (вход в SETUP) или F12 (вход в BOOT menu). После чего, на черном фоне появляется немигающий курсор (зависший курсор): При этом ноутбук не завис - реагирует на Ctrl+Alt+Del. Если вставить загрузочную флешку (или CD), то с неё загрузиться невозможно - чёрный экран, без курсора. Не грузится, также, если в BIOS выставить приоритет флешке (или CD), а также через BOOT menu - всё-равно чёрный экран, без курсора. Если вытащить этот HDD - с флешки грузится без проблем. А если опять грузиться с этого HDD - имеем чёрный экран с немигающим курсором. 1. BIOS
Фото экрана BIOS
В BIOS HDD корректно видится: Также, в BIOS, корректно определяется его размер:
Далее HDD был подключен к десктопу. Где он без проблем распознаётся и работает. Заранее скажу, что команды SCAN в MHDD и Victoria HDD проходит без ошибок. Результаты SCAN`а поверхности в MHDD с включенным EraseWaits: Инициализация HDD также проходит без проблем, без задержек и отображается корректно. 2. Что показывает Victoria
Скрины и фото Victoria для Windows и DOS
Инициализация Victoria для Windows: SMART Victoria для Windows: SCAN Victoria для Windows: Если это важно, то замечу, что первый блок оранжевый. Сканирование прервал чтобы сделать скрин. Инициализация диска Victoria для DOS: SMART Victoria для DOS: SCAN Victoria для DOS: Если это важно, то замечу, что первый блок зелёный. Сканирование прервал чтобы сделать фото.
3. Что показывает MHDD
Фото экрана MHDD
Инициализация MHDD: SMART MHDD: SCAN MHDD: Если это важно, то замечу, что первый блок зелёный. Сканирование прервал чтобы сделать скрин. SCAN MHDD, начало диска, в цикле:
Мои знакомые, к которым обращался, а также в сервисе по ремонту сказали, что причина в неисправном первом секторе, из-за которого ноутбук не хочет работать с данным HDD. Посоветовали менять HDD на другой. В своём описании, выше я специально привел скрины и фото именно начала сканирования поверхности, где видно, что для первого блока: Victoria для Windows пишет задержку: 600 ms Victoria для DOS пишет задержку: <200 ms MHDD пишет задержку: <150 ms Не знаю, возможно это важно. Также, обратите пожалуйста внимание на SMART-параметры. Возможно в них что-то есть, что наведёт на решение данной проблемы. Менять HDD не хочется, т.к. дорого сейчас у нас 500Гб приобрести, а б\у в наличии нет. Возможно, через терминал с диском что-нибудь нужно сделать? Не пойму, в какую сторону копать, что же не нравится ноутбуку? Прошу помощи или просто каких-нибудь идей, а то я уже почти решил сдаваться. :)
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 00:44 |
sergei21 Спасибо за помощь!
По СМАРТу понял, спасибо. Параметры SMART не идеальны, но в других ноутбуках данный HDD работает.
В MHDD делал ERASE. Стирание прошло без ошибок, но изменений никаких. По-прежнему немигающий курсор.
Оставлял ноутбкук в таком состоянии на 15 минут - ничего не меняется, курсор так и горит, при этом куллер крутится быстро, так, будто CPU нагружен на 100%, но при этом ноутбук не зависает.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 02:24 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Ilkapone писал(а): В MHDD делал ERASE При выборе функции "эрейз" стирание произойдёт только на блоках с превышенным таймаутом. Поляну эта команда не затирает ! Читайте доки ж...Или учите англ. Для затирания-зануления секторов там же есть команда/функция Write (запись). Именно затереть (перезаписать) требуется первые пару гиг и последние ~100 Mb. Так что нужно не бездумно кнопочки тыкать, а иметь представление о функциях хардового ПО.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 03:20 |
sergei21HDD сейчас забит нулями. Загрузился в Windows с Live-флешки на десктопе. Сделал разметку подопытного диска: Закинул на него заливку WinXP и в BootICE задал MBR: Выключил HDD, затем снова загрузился в Windows c Live-флешки и инструментом синхронизации в Total Commander сравнил содержимое диска с содержимым архива с заливкой WinXP. Все файлы были одинаковыми - диск работает исправно, файлы целые. Попробовал диск на десктопе. При загрузке с него, чтобы WinXP не стала ставить драйвера, сразу же нажимал F8, чтобы попасть в загрузочное меню ОС - всё сработало. Взял HDD подключил в ноутбук напрямую. Результата нет - опять чёрный экран и зависший курсор. Вытащил из ноутбука привод, оставив только HDD - тоже самое, чёрный экран и зависший курсор. sergei21 писал(а): USB бокс есть ? попробуй через него . После операций описанных выше, вытащил HDD из ноутбука и подключил его к переходнику. Вот такой у меня переходник USB2.0->SATA/PATA STLab "U-390"Переходник через USB подключил к ноутбуку. Включаю ноутбук и сразу захожу в BIOS. HDD и привод отключены из SATA разъёмов, так и есть: Меню Boot отображает наш подопытный HDD, подключенный через USB: Пробую загрузиться - такая же фигня, зависший курсор. Отключаю HDD, подключенный через USB. Перезагружаю ноутбук у которого отключены все накопители. Пишет такое: А если подключить только привод, то пишет такое: Это я несколько раз Enter нажал, поэтому несколько строк получилось. sergei21 писал(а): с лаив сд винт работает нормально ? винт должен быть в подопытном леново В том и дело, что если этот и только этот HDD подключен к данному ноутбуку, то ни с CD, ни с загрузочной флешки загрузиться невозможно.Если попытаться загрузиться, то будет просто черный экран, а флешка несколько раз светодиодом помигает и всё. Стоит поставить другой HDD как проблема исчезает. misha2misha2 писал(а): При выборе функции "эрейз" стирание произойдёт только на блоках с превышенным таймаутом. Честно говоря, думал что SCAN с опцией EraseWaits - это и есть то, о чём вы пишите - "стирание произойдёт только на блоках с превышенным таймаутом". Но я выполнял команду ERASE. Вот дока по которой я ориентировался: MHDD: Документация на русском языке | iHDD.RUПокажите пожалуйста ту доку, по которой вы изучали программу.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 04:01 |
Ilkapone писал(а): Покажите пожалуйста ту доку, по которой вы изучали программу Во-первых док у меня полно с 90-х, в т.ч и по хардовому ПО о котором вы и не слышали даже. Некоторых авторов специализированного ПО знаю лично. Я не думаю что можно найти полные доки по специализированному ПО в инете. Вот по MHDD (открытой версии) дока-руководство краткое есть. Найти в инете - "ноу проблемс". И хде вы в МХДД увидели функцию "Erase" есть чёткое определение этой команды а в меню утилиты оно прописано укороченно - "Erase" ("Waits" не дописано просто), т.е "затереть блок с превышенным временем ожидания". Про эту разницу между Erase Waits и Write были уже написаны горы тем в пачках форумов. Мог бы показать и MHDD WD и Victoria Commercal и ещё десятки утилит по ремонту HDD, про которые здесь 99% и не подозревают. Но как понимаете сами - доки к утилитам технологического назначения не выкладываются в открытый доступ. Так вот, Erase будет призводить лишь запись блоков с превышенным таймаутом не трогая нормальные, т.е. в нормальных блоках стирания не произойдёт. Вот функция Write именно прописывает в каждый сектор (поблочно) свой паттерн. Это ладно... А слышали ли вы, что в БИОСе многих ноутов прописаны вендоры HDD с которыми ноут может работать, а с какими - нет ? Соб-нно, если есть проблемы с конкретным ноутом, HDD - может стоит обратится к специалистам, если не в состоянии решить проблему самому ? P.S. Да, и программы изучают не по докам, а по практическому использованию. Доки лишь читают, а работу прог - изучают, анализируют в режимах реального времени.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 10:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Ilkapone писал(а): Пробую загрузиться - такая же фигня, зависший курсор. прям не любовь винта и материнки . интересно а в другом таком же ноуте так же себя вёл бы . временное решение USB флешка на ней загрузочный сектор с переходом на хдд .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 12:29 |
misha2misha2 писал(а): И хде вы в МХДД увидели функцию "Erase" После запуска MHDD в коммандной строке вводил команду ERASE, внизу по мере ввода MHDD отображает близкие по названию команды. После запуска команды ERASE появляется приблизительно такое: Цитата: Fast Disk Eraser v4.4 (LBA28/48/BIOS/ASPI) Type start sector to write [0]: Type end sector [165140630]: Эта команда заполнит нулями указанный диапазон секторов. misha2 писал(а): А слышали ли вы, что в БИОСе многих ноутов прописаны вендоры HDD с которыми ноут может работать, а с какими - нет ? Буквально несколько дней назад, эта связка (HDD и ноутбук), работали без проблем. И как я писал: Ilkapone писал(а): Со слов владельца: ноутбук работал без глюков, вечером был выключен, а на следующий день перестал загружаться. misha2 писал(а): может стоит обратится к специалистам, если не в состоянии решить проблему самому ? Обращался. Вот, в первом сообщении писал: Ilkapone писал(а): в сервисе по ремонту сказали, что причина в неисправном первом секторе, из-за которого ноутбук не хочет работать с данным HDD. Посоветовали менять HDD на другой. Но этот же HDD прекрасно работает с другими ноутбуками и на десктопе! Поэтому менять не хочу и затратно сейчас это дело. Вот и пришёл на форум, чтобы попросить помощи. sergei21sergei21 писал(а): интересно а в другом таком же ноуте так же себя вёл бы . Хорошая мысль! Посмотрю у нас такую модель. Но продавец вряд ли согласиться, чтобы я туда свой HDD подключил. А то вдруг после этих переключений его первоначальный вариант перестанет работать. У нас подобные ноутбуки порядка 11 тыс.грн. (~36 тыс. руб.) стоят. sergei21 писал(а): временное решение USB флешка на ней загрузочный сектор с переходом на хдд . я бы с радостью! Но когда этот HDD в ноуте, то блокируется загрузка с любых загрузочных флешек и дисков - просто черный экран и никакой реакции. Стоит отключить этот HDD или подключить вместо него другой - всё работает.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 13:40 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
IlkaponeЯ не знаю какие специалисты и каким образом диагностировали, но вижу, что инженерный подход отсутствует начисто. Да и ваши отчеты содержат только много букв, картинок и ничего реально полезного. Такого рода глюки нужно отлавливать, имея оборудование и знания. В вашем случае многое поможет прояснить вот такое устройство. А так все ваши телодвижения как ритуальная пляска. Суеты много, а результата ноль.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 16:51 |
BOBAH4IK писал(а): В вашем случае многое поможет прояснить вот такое устройство. С чего бы это ? Зачем нужен в данном случае анализатор портов ? Он служит для того ж, чтоб просматривать и логгировать команды поступающие в винт и из винта по АТА. Зачем логгировать порт винта, непонятно.. :( А вот запутать окончательно обычного юзера - он, да, поможет. Как-то вообще не к теме...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 26 янв 2015, 17:39 |
misha2 писал(а): Зачем нужен в данном случае анализатор портов ? Я где-то про порты написал? Не нужно путать теплое с мягким. Это анализатор протоколов, а не портов. misha2 писал(а): Он служит для того ж, чтоб просматривать и логгировать команды поступающие в винт и из винта по АТА. Как-то уж совсем за уши притянул. Позволяет он просматривать любой тип передаваемых и принимаемых данных "от" и "до". Задача-то примитивная. Посмотреть на каком этапе затыкается обмен данными устройства с хостом.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 27 янв 2015, 00:49 |
BOBAH4IK писал(а): Как-то уж совсем за уши притянул. Не я, а аселаб в конце 90-х начале 2000-х. :) Подумайте скока вам лет тогда было ж. :) Хде по-вашему они команды выковыривали ? Только из док, которые нереально почти было достать ? Вы тогда наверно и про целые команды "раскопщиков" не слыхивали. И вообще про ремонт винтов не знали ж. :) Лучше ответьте прямо на вопрос - вы сами анализатором портов пользовались или мож видели где-то ? Вообще хоть одну вендор-команду из винта выковыряли своими руками ? Или только халявными или стыренными разработками пользовались ? Иль мож сами техно-ПО написали по хардо-ремонту ? Нет ? Тогда нечего выпячиваться чужими познаниями. Приведите хоть один личный пример какой-нибудь хардовой разработки. Тогда будет смысл говорить о чём-то по хардам.
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2015, 13:56 |
Прошу прощения, что пропал. Проблему решил! Этот же HDD с эти ноутбуком подружились. Причина как я её понял - заглючил MBR. Нужно добиться того, чтобы диск в программах работы с HDD (менеджеры разделов) был непроинициализирован. Нужно, чтобы программы просили проинициализировать диск и создать MBR заново. Даже после затирания диска в программе "HDD Low Level Format Tool", менеджеры разделов не просили переинициализировать диск и видели на нём MBR. Вот для примера скрин, после работы HDD Low Level Format Tool: Как видно, разделов на диске нет, НО напротив диска по прежнему написано "Базовый MBR", а должно быть что-то типа "неинициализирован". Под рукой на тесте была материнская плата "Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0" на ней у меня получилось после "HDD Low Level Format Tool" добиться того чтобы MBR потерся. После задания MBR в программе AOMEI Partition Assistant Pro, вставил диск в ноутбук и всё заработало как нужно. Возможно, есть какие-то особенности в работе материнских плат с SATA дисками. Так получилось что я перепробывал все способы которые удалось найти, поэтому, пока тему не закрыли. Приведу ещё способы решения данной проблемы, которые удалось найти:1. Как описал выше, нужно заново создать MBR и переинициализировать диск. 2. Способ с OneKeyRecovery и подключением HDD на горячую. Описан здесь: http://www.cyberforum.ru/notebooks/thread591163.html
копия сообщения
24.01.2013, 00:34 Lenovo g565 на мониторе появляется курсор все зависает, дальше не грузится Здравствуйте уважаемые жители форума, столкнулся с этой же проблемой, из отличий в конфигурации только жёсткий диск: ST9250315AS. Так же всякая попытка загрузиться с диска или флешки обречена на провал, зависает сразу после предложения войти в биос. Извлёк жёсткий диск, проблема исчезла, сам HDD в полном порядке, работает на компьютере, битых секторов нету, также удалял mbr и заново инициализировал диск - результат один. Попробовал другой винт, работает нормально, поставил систему. Ну это только для теста - объём 80 гигабайт никуда не годиться, нужно добиться работоспособности родного, очень надеюсь на необъятность ваших знаний.
Добавлено через 51 минуту По прошествии 30 минут путешествие в сети завершилось удачей. Придётся заного ставить ПО изготовителя (OneKeyRecovery) н7айти его не составит труда, также создать загрузочный диск. Процесс выглядел следующим образом: 1 Нашел, скачал и создал диск с OneKeyRecovery. 2 Извлёк HDD, скопировал все необходимые данные. 3 Вставил загрузочный носитель с OneKeyRecovery(в моём случае флешка), запустил ноут по волшебной красной кнопочке (рядом с выключением) 4 После загрузки ПО изготовителя подключил на горячую HDD, на этом собственно и всё, программа во время своей установки предложит разбить винт, выбрать язык и выключит ноут. После уже спокойно загружаемся с установочного носителя и ставим ОС. Но все таки не понятна причина данной напасти, как так система отказывается грузить родной винт, а на сторонний ей плевать, учитывая то, что я полностью снёс MBR О_о
Данный метод мне не помог. При подключении HDD на горячую, двигатель диска не раскручивался. Ноутбук умный, он если при включении не обнаружел подключенного HDD то и питание на разъем не подаёт. Если у вас также не раскручивается диск, то этот способ не для вас. После загрузки OKR без жесткого диска ничего не нажимайте в консоли и не выбирайте никакие пункты! Иначе, внимание, выходит из строя флешка! Объем неизвестен, файловая система RAW, не форматируется. Две флешки так за вечер глюкнули - это не совпадение. Флешки восстанавливаются без проблем соответствующей производственной утилитой, которую нашёл здесь: http://www.usbdev.ru/files/alcor/ (для флешек Transcend, там же и другие есть). 3. Способ с выпаиванием батареи для полной очистки CMOS-памяти. Описан здесь: http://forum.oszone.net/thread-176821-2.html
цитата сообщения
Проблема решилась обнулением СMOS (пришлось таки отпаивать батарейку). Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Данный способ мне не помог. Спасибо всем за помощь и дескуссии в топике. Было круто!
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570 Добавлено: 27 фев 2015, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Ilkapone писал(а): Так получилось что я перепробывал все способы которые удалось найти, поэтому, пока тему не закрыли. Все на много проще Acronis Disk Director - опция "очистить диск". Paragon Hard Disk Manager - опция "затереть диск".
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
