Текущее время: 08 май 2024, 23:38
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
jocker писал(а): Что за девайс то - военная тайна что ли?
Цифровик KODAK
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 20:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Если на самом деле предохранитель (вид его обратной стороны скажет наверняка - видно дорожку с капелькой легкоплавкого припоя), то L = 1.75А
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 20:25 |
igils писал(а): вид его обратной стороны скажет наверняка - видно дорожку с капелькой легкоплавкого припоя Да чё-то грешу я на этот предохранитель .... ибо как мне сказали провод от кондёра чётко туда приземлился... хотя чё я заморачиваюсь, можно выпаять его и попробовать запустить цифру, если же он виноват....
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 20:44 |
А грешить-то с чего? Разве трудно его прозвонить и сделать выводы?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 20:59 |
igils писал(а): А грешить-то с чего? Разве трудно его прозвонить и сделать выводы? Ну в короткое звонится.... Вот поэтому грешу и спрашиваю что это за зверь.. а раз говорите что это банальный предохранитель, обрыва нет. значит он в порядке..
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 25 янв 2015, 22:59 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
DimonNT писал(а): Цифровик KODAK а назвать марку + маркировку платы сложно??????????????????
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
leffe
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 26 янв 2015, 03:04 |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 04:37 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 32 Откуда: Украина, Северодонецк
DimonNT писал(а): igils писал(а): вид его обратной стороны скажет наверняка - видно дорожку с капелькой легкоплавкого припоя Да чё-то грешу я на этот предохранитель .... ибо как мне сказали провод от кондёра чётко туда приземлился... хотя чё я заморачиваюсь, можно выпаять его и попробовать запустить цифру, если же он виноват.... Сдаётся мне, что системку аппарата можно в мусор определять.
_________________ ...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
Dubrovich
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD Добавлено: 26 янв 2015, 21:53 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 00:30 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Цитата: Ну в короткое звонится.... а на "землю" выводы предохранителя в короткое не звонятся? Обычно после замыкания конденсатора вспышки на плату (почти куда угодно) Цитата: системку аппарата можно в мусор определять.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать банальный SMD [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
DimonNT писал(а): Цифровик KODAK DimonNT писал(а): FUJIFILM JX600 DimonNT, отрисовать за месяц нельзя было? Впрочем, о чем это я, если за месяц изменился даже производитель FUJIFILM уверяет, что это предохранитель
