Текущее время: 02 июн 2024, 00:55
Kacher
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения Добавлено: 23 янв 2015, 18:19 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноутбук пришел с диагнозом - нет реакции на кнопку. Плата daor33mb6eo. При диагностике было обнаружено и сделано следующее : 1. На кнопке, микрухе прошивки мульта 3,3В есть. 2. Потребление платы - 0,02А, при подключении батареи - через 2-3 секунды потребление падает до 0. 3. При нажатии на ВКЛ - мигает 3 раза диод на разъеме зарядки. 4. Был прошит биос и прошивка мульта дампом с форума - ничего не поменялось. 5. +5VS5/+3VS5 = 0, +3VPCU=3,3V, +5VPCU=5V, 51123 менял. Грешу на мульт. Фактически впаян ENE KB3940QF A1, по схеме - ENE KB3930QF A2. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Спасибо
Kacher
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения Добавлено: 24 янв 2015, 01:11 |
стоит на плате BQ24738, был под рукой 728 - поставил, имею те же симптомы. Меряю (согласен что лучше сначала было померять, а потом менять, но решил на фарт попробовать) - BATT+ что с, что без подключёной батареи - +2,7В, на пинах разъёма батареи SMB_DATA/CLOCK = 3,3. Подскажите - куда глядеть?
