Текущее время: 02 июн 2024, 10:01
antares_87
Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 21 янв 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Здравствуйте! Нет дежурки.При подключении бп наблюдается переодический провал напряжения с 19.5В до 18.5В.(я так понимаю, что то там много начинает потреблять и он перезапускается).Подскажите пожалуйста: 1.За превышением тока какая микросхема следит(OZ8681 PR158)? 2.Где можно взять Pdf на OZ8681 или её аналог? 3.Сигнал ACIN на резистор PR127 подается с мульта? 4.Как происходит открытие транзистора PQ17 5.Куда посмотреть? и Если подключать лбп то в какую точку? ! | MSF113 писал(а): | Запрещено выкладывать схемы которые есть на форуме. |
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 22 янв 2015, 02:21 |
antares_87 писал(а): При подключении бп наблюдается переодический провал напряжения с 19.5В до 18.5В На чём падает напряжение на PQ23 или PQ52?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 23 янв 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
antares_87 писал(а): между Vin и землей(38 Ом).Подскажите оно должно же быть больше? Ясен пень больше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 23 янв 2015, 20:02 |
antares_87 писал(а): И вроде пробиты 2 мосфета RJK03B9 (сопротивление сток исток 2 Ом),сегодня выпаяю их и проверю. Два сразу? Вряд ли... скорее всего нагрузка.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 24 янв 2015, 19:15 |
Да был пробит 1 мосфет,заменил его,питание Vin появилось,дежурки нету.Vreg3=3V,Vreg5=5V,Vin=19V,ref=2V,на Lgate и Ugate 0V.Шим под замену? или куда ещё посмотреть?Мульт как нибудь влияет на дежурку? ---------- Добавлено спустя 59 минут 21 секунду: ---------- Посмотрел на осциллографе, на затворы Lgate и Ugate подается сигнал с шима на короткое время.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 24 янв 2015, 22:07 |
antares_87 писал(а): Мульт как нибудь влияет на дежурку? Включает он её сигналом S5_ON... antares_87 писал(а): на затворы Lgate и Ugate подается сигнал с шима на короткое время. Ну а после дросселей напряжение на это короткое время поднимается? И какое? Сопротивление нагрузки мерил?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 24 янв 2015, 23:49 |
siberian писал(а): Ну а после дросселей напряжение на это короткое время поднимается? И какое? Там переменка была.Спасибо,замена конденсатора по 3V решила эту проблему(и как я сразу не догадался проверить его).Теперь после включения куллер крутится ,жесткий жужжит,но на экране полная темнота,кстати ещё капслок моргает постоянно. ---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ---------- CapsLock мигает 1 раз,нашел что это проблема с процессором или видюхой. До этого менял мосфет RJK03B90(был пробит) на 7686,который стоит как я понял в цепи питания процессора. Сейчас хочу посмотреть какое напряжение в той цепи,больше пока не знаю куда смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 25 янв 2015, 18:52 |
antares_87 писал(а): Нет питания VCC_GFX. И не будет пока не дойдет процесс инициализации до интегрированного видио... Посмотри сигналы на шине LPC, подкинь проц, пошей BIOS...
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 29 янв 2015, 11:01 |
Нет, не поможет. Или родной WiFi модуль, или искать BIOS c whitelist removed.
