Текущее время: 29 май 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: В монитор Acer AL1914 попала влага
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:57
Всем добра!В монитор Acer AL1914,который некоторое время простоял в холодном складе,попала влага.
Конкретно между пленок матрицы.После этого в правом нижнем углу появилась чёрная "клякса".
В других областях экрана всё ОК.
Пробовал просушить бытовым феном,но результата ноль.
Какие-нибудь соображения есть по решению проблемы?
Заранее спасибо.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: В монитор Acer AL1914 попала влага
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:21
Клякса на стекле или на пленках под стеклом? выложите фото.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:31
Что Вы подразумеваете под "черной кляксой"? Если это область, где изображение просматривается, но "мутное" и по периметру "кляксы" есть "линия засыхания", как у залитых сотовых, то матрицу нужно разбирать, вплоть до самой матрицы, блестящей пленки позади неё, защитного пластика и пр., и отмывать, потом аккуратно собирать обратно. А если у вас в этой "кляксе" нет изображения совсем (просто однотонный фон, черный или другого цвета), то, скорее всего, повреждена уже сама матрица и вряд ли с ней что-то можно будет сделать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:51
Клякса чёрного цвета между экраном и плёнками.
Фото нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:47
на монитор нет вам дорога. там дядка целый опыт ставил по такой же ситуевине. итог конец матрице. то есть вода не на пленках а в сами волокна непосредственно стекла проникает там скапливаеться кооперируеться и получаем пятно. если я правильно вас понял-то вот....
ну а если сомнения...таки вода под стеклом...я пленки после того как шеф изопропил пролил на мтрицу бука-чистил,менял пленки.не идеально но таки пойдет....
 Заголовок сообщения: Re: В монитор Acer AL1914 попала влага  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:07
Скорее всего вы правы.Буду дальше ковырять.
Тему закрываю.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение
в форуме Acer
saveandrey
29 дек 2015, 21:05
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта
в форуме Dell
Fishnya
3594
25 сен 2014, 18:04
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Влага и платы
Size
12
2470
07 окт 2017, 21:48
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5Z (Scala3-15/Petronas-15 REV 1.4) Попала вода на плату, ищу отсутствующие элементы по фото или
в форуме Samsung
MuzbIkant
07 окт 2018, 16:07
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. попала в ремонт (quanta R75) взаимозаменяймость мультов
Exzo-
12 дек 2019, 01:57
