Текущее время: 10 июн 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:59
Принесли ноутбук в ремонт с проблемой не включается. При подключении БП загорается светодиод подключения белым, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, раскручивается куллер и останавливается и все больше ни какой реакции. При разборке воды небыло. Дамп Биоса под свою модель не нашел скачал с этой ветки viewtopic.php?p=94335 версии материнки одинаковые.
Прошил включился на экране надпись Flash Boot Block добигает до 100% и все больше ни какой реакции. Сверил биосы в начальных адресах почему-то прописана DMI область, BID в конце прошивки совпадает. Слитый Биос выкладываю. Может кто выложить под данную модель.В Биосе с официального сайта два файла, размер моего 4 мБ а с сайта по 4.5мБ, собирать пока не могу. Может дело и не Биосе может кто направит.
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
и я не уверен та прошивка которую я слим с этого аппарата она его или они его прошили по ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 13:16
не надо ничего вырезать, в данном случае биос на оф сайте полный, его надо просто расшифровать утилиткой PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 14:48
Прошил этой прошивкой написал что Flash Boot Block добигает до 100% и все больше ни какой реакции, перезагрузился и больше ни какой реакции.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ----------
подкидывал память и процессор не пормогло
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:21
al32
Так программатором прошить бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:23
Пост карта останавливается на коде E6 расшифровки кода не нашел
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
флешку выпаял и программатором прошил не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:32
E6 вроде как видео.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:07
там 3000 видео должно стоять. на прогрев велось.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:19
ПЫТАЛСЯ ПРОГРЕТЬ НЕ ПОВЕЛОСЬ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:57
пост подпаяй посмотри. напряжения все есть?
еще 2 HP c R53 платой как у тебя приходили и у обоих процы были дохлые...
и то что не повелось на прогрев еще тоже не факт что не умер, 50\50 там (на тошибе не велся на прогрев 3000 видак этот).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 19:19
Ну а отключить дискретку,чтоб с процессора видео вывело не судьба?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 09:52
пост карту подключал посткод E6. Напряжение все в норме померил прибором и осциллографом. Процессор тоже подкидывал с памятью заведомо исправный. Видик интегрированный в северный мост и как я его отключу если у меня на экран ничего не выводится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 10:05
viewtopic.php?f=53&t=14080
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 16:20
отключил видео чип и компьютер дал войти в Биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2025sr (R53) Не включается от ЗУ
DeSharky
31 авг 2016, 13:04
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2025sr (DA0R53MB6E0 REV E) Нужен dump bios
sya256
14
3645
21 мар 2018, 13:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2228SR (DAOR53MB6EO REV:E) Ищу дамп биоса
Mirco
04 ноя 2014, 22:01
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2054er (DAOR53MB6EO REV:E) Отключается, греется pq40
Preheater
28 июн 2016, 21:04
Preheater Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
