Текущее время: 02 июн 2024, 01:33
FSergey
Заголовок сообщения: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включается Добавлено: 06 май 2011, 00:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Есть ноутбук IRBIS M51II, пришел с неисправностью - не включается после ночной зарядки. Ноутбук не включался от АКБ и от СЗУ (внешний блок питания). Разобрал ноутбук.
Платформа Quanta TW7: Intel 965 (Santa Rosa), мультик KB3926QF A1, контроллер зарядки Maxim 8724E, питание процессора Max8770, питание всего остального Maxim 8717E и ISL6236. Схему не могу пока скачать - еще мало времени на этом форуме.
При подключении СЗУ грелась микросхема Maxim 8724E (заменил), появились дежурные 3,3В и 5В. Но на кнопке включение нет 3,3В (на кнопке 0-0,2В) и нет питания на мультике KB3926QF A1. Нет питания на микросхемах питания всего остального Maxim 8717E и ISL6236. Соответственно ноутбук не включается и не заряжается АКБ, индикатор подключения СЗУ не горит. Еще при подключении СЗУ на ISL6236 не приходит Vin.
При этом от батарейки ноутбук нормально стартует и работает, напряжения на мультике присутствуют и на кнопке включения соответственно тоже есть 3,3В, лампочка горит.
Вопрос в том каким образом определяется подключение СЗУ и каким образом формируется питание мультика и ISL6236, тк в этом по моему главная проблема. Буду благодарен за кусочки схемы с питание бука от СЗУ.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 06 май 2011, 03:26 |
Участник АСЦ |
19В присутствует на PQ1, PD14, PD17, PD15, PD16, PD13, PD3. И еще в некоторых местах на материнской плате. Вопрос на PQ62 должно приходить питание 19В с сетевого адаптера (Это ключ питания мультика при питании от адаптера?).
Да еще я обнаружил что этот бук точная копия ноутбука RoverBook Voyager V552, только наклейки на ноутбуках разные, а так абсолютно одинаковые, включая корпуса, клавиатуру и АКБ. Материнки соответственно тоже одинаковые.
Схему подобную нашел, завтра буду разбираться с питанием.
Последний раз редактировалось FSergey 06 май 2011, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 06 май 2011, 15:14 |
FSergey писал(а): Отсутствует напряжение Vin после PQ1, он открывается сигналом BATDIS G, также туда приходит ACOK IN через резистор 100 Ом PR3. При подключении СЗУ в этих точках 0В. Зачем выкладывать схему, если она уже есть на сайте? По вашей проблеме: У схем с умножителем напряхения 19->28В есть проблемы с с этим самым умножителем. Поэтому проверьте наличие +28В на резисторе PR2. Если есть, то смотреть в сторону МАХ8724 - ACIN, DCIN, ACOK#
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 06 май 2011, 15:30 |
Участник АСЦ |
Схему чтобы скачать с этого сайта нужно сообщений 15 написать помоему, причем новичек может писать не чаще чем 1 раз в 2 часа - прикиньте сколько времени нужно потратить, схему брал не с вашего сайта, думаю лишней не будет.
Теперь по по напряжению на PR2 - с одной стороны 18,85В с другой 0,04В. Буду смотреть умножитель, потом отпишусь - там 3 транзистора, похоже один из них нерабочий.
А какое напряжение у 8724ACIN должнобыть (10 нога max8724Е)?
Последний раз редактировалось FSergey 06 май 2011, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 06 май 2011, 20:03 |
Участник АСЦ |
Не могу понять где косяк - PU7 напряжение на ногах 1-3,4В 2-земля 3-3,4В 4-3,4В 5-18,5В дальше PQ29 1-19В 2-18,52В 3-земля 4-18,52В 5-3,4В 6-3,4В потом PD12 1-18,8В 2-18,5В 3-18,5В. Вроде все работает - только 28 вольт нет. А какое напряжение у 8724ACIN должнобыть (10 нога max8724Е)?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 07 май 2011, 18:36 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Умножитель это PU7, PQ29, PD12. Два последних компанента часто дохнут, причём могут оба враз. А каков принцип работы этого умножителя? Я как понимаю эти 28В должны открывать мосфеты PQ1 и PQ2, соответсвенно подавая напряжение питания на остальные максимы и на контроллер заряда батареи. Еще нашел похожую проблему с такой же платформой viewtopic.php?f=43&t=1064там написано siberian писал(а): Чтобы появилось дежурное напряжение, в схему должно прийти +19В, а у вас этого нет - входной ключ закрыт. Поэтому смотрим напряжения на МАХ8724: (1) - DCIN, если нет - диод VD15 (не исправен, не правильно запаян) (10) - ACIN - должно быть больше 2,1В - нет, смотрим делитель PR106, PR102 (11) - ACOK# - должно быть 0В - нет, меняем МАХ Если всё в норме, а на затворе PQ1 0V, то смотрим PQ63 не пробит ли. Так вот у меня DCIN=19В, а 8724ACIN(10 нога 8724Е ACIN)=0В, каким образом смотреть делитель? Сопротивления делителя в норме - если резисторы выпаять с платы pr106=75кОм, а pr102=9,9кОм, а на плате pr106=23кОм, а pr102=9,5кОм, но там еще и сопротивление других цепей влияет поэтому меньше или я в чем-то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось FSergey 07 май 2011, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 07 май 2011, 19:24 |
FSergey писал(а): А каков принцип работы этого умножителя? Я как понимаю эти 28В должны открывать мосфеты PQ1 и PQ2, соответсвенно подавая напряжение питания на остальные максимы и на контроллер заряда батареи. Конкретно этот умножитель состоит из генератора прямоугольных импульсов на операционном усилителе PU7. Далее следует усилитель мощьности с парафазным выходом на транзисторной сборке PQ29. Следующий каскад PC95, PD12, PD100 это собственно и есть умножитель напряжения. Так как на входе стоят N-канальные ключи, то для их открывания и нужно напряжение выше чем входное на 5-10в. В этой схеме оно 28В. На сколько оно выше входного можешь посчитать сам. FSergey писал(а): А какое напряжение у 8724ACIN должнобыть (10 нога max8724Е)? Какое оно должно быть в этой схеме не трудно посчитать исходя из номиналов делителя PR106, PR102. А у тебя оно равно 0. Я угадал? Это потому что существует схема контроля напряжения +28В на транзисторах PQ66-PQ68. Пока нет +28В, транзистор PQ67 открыт и соответственно 8724ACIN = 0В
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 08 май 2011, 00:08 |
Участник АСЦ |
Бук успешно отремонтирован, теперь и с СЗУ включается и заряжает АКБ. Теперь о том что было сделано. 1. Поменял PU1 (Maxim 8724E), тк старая при подключении СЗУ грелась. Появились дежурные 3,3В и 5В. 2. Были обнаружены пробитые диоды PD15 и PD13, из-за них не было напряжения на 10 ноге PU1, из-за чего не было индикации о том что СЗУ подключено. 3. При этом не было 28В на PR2, те не работала схема умножения напряжения. В цепи умножения напряжения стоят PU7, PQ29, PD12. Вроде напряжения на всех ногах было но 28В не вырабатывалось, после замены PQ29 появились 28В и соответственно появился сигнал открывающий PQ1 и PQ2, которые раздают питание на все остальные контроллеры питания ноутбука.
Всем спасибо за помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 08 май 2011, 10:15 |
FSergey писал(а): 1. Поменял PU1 (Maxim 8724E), тк старая при подключении СЗУ грелась. Появились дежурные 3,3В и 5В. Здесь явно нарушена последовательность - откуда появились дежурные напряжения, если входные ключи не открыты? 28В-то нет. FSergey писал(а): 2. Были обнаружены пробитые диоды PD15 и PD13, из-за них не было напряжения на 10 ноге PU1, из-за чего не было индикации о том что СЗУ подключено "Пусть бросят в меня камнем, если это девочка" (С) О. Бендер. Или - если пробитые (сиречь закороченные) диоды не пропускают ток. PD13 вообще к 10 выводу никакого отношения не имеет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 08 май 2011, 15:00 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): 1. Поменял PU1 (Maxim 8724E), тк старая при подключении СЗУ грелась. Появились дежурные 3,3В и 5В. Здесь явно нарушена последовательность - откуда появились дежурные напряжения, если входные ключи не открыты? 28В-то нет. FSergey писал(а): 2. Были обнаружены пробитые диоды PD15 и PD13, из-за них не было напряжения на 10 ноге PU1, из-за чего не было индикации о том что СЗУ подключено "Пусть бросят в меня камнем, если это девочка" (С) О. Бендер. Или - если пробитые (сиречь закороченные) диоды не пропускают ток. PD13 вообще к 10 выводу никакого отношения не имеет. Я не придумываю ничего, после замены макса 8724Е и 2 диодов появились 3,3 и 5 вольт возле макса 8724Е. Дежурные напряжения вырабатываються самой макс 8724Е. Ей 28В не нужно, на нее питание приходит на 1 ногу сразу с СЗУ через пару диодов. Диод pd13 имеет отношение к DCIN - 1 нога PU1. Не совсем коректно написал, что после замены только макса появились напряжения. Факт в том что бук работает и это главное. siberian, я вам благодарен за подсказки, тк без них я бы не смог отремонтировать этот ноутбук. С ноутбуками в плане питания только начинаю разбираться и это был хороший опыт. zAken писал(а): Может просто батарейка сдохла ? Вы первый пост читали? Бук от батарейки включался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IRBIS M51II не включается от СЗУ, от АКБ включае Добавлено: 08 май 2011, 18:55 |
FSergey писал(а): Факт в том что бук работает и это главное +1
