Текущее время: 09 июн 2024, 17:05
sergio6988
Заголовок сообщения: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается. Добавлено: 10 янв 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:07 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 29 Откуда: Ноябрьск
Данный ноут не запускался, при вскрытии обнаружено что неконтачила плюсовая нога, пропаял, дальше выяснилось что не работает кнопка запуска, заменена. При подключении питания внизу на материнке загорается диод наличия питания (зелёным цветом), при подключении батареи идёт её зарядка а индикатор меняет цвет на красный. При нажатии кнопки запуска один раз моргает диод работы, и дальше загрузка не происходит.На кнопке запуска присутствует 3,3в. Подскажите где может быть подвох, мог ли слететь биос?
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается. Добавлено: 11 янв 2015, 10:39 |
thomson39 писал(а): Где замеры питаний и сопротивлений на дросселях? Может у Вас короткое сидит и срабатывает защита по питанию. Вообще стандартная болячка этих ноутов - видеочип. как я понимаю если бы был виноват видеочип он хотя бы запускался, а так вообще не стартует...
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается. Добавлено: 11 янв 2015, 13:32 |
thomson39 писал(а): Где замеры сопротивлений на дросселях? Промерял сопротивление на дросселях относительно минуса L4-222 Ом L5-261 Ом L7-137 Ом L8-328 Ом L500 на землю не звонится L501-4.2 Ом L502-4.2 Ом L504-0.2 Ом L505-15.7 Ом L506-0.3 Ом
sash1993
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается. Добавлено: 18 янв 2015, 06:42 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
sergio6988 писал(а): thomson39 писал(а): Где замеры питаний и сопротивлений на дросселях? Может у Вас короткое сидит и срабатывает защита по питанию. Вообще стандартная болячка этих ноутов - видеочип. как я понимаю если бы был виноват видеочип он хотя бы запускался, а так вообще не стартует... НЕТ. Видеочип может сам по себе умереть с уходом в КЗ. L504 - питание видла. Собственно можно было и сами кондеры на видеочипе прозвонить, что б понять это. Снимайте видло для начала, или откиньте его катушку.
