Текущее время: 01 июн 2024, 09:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 10 янв 2015, 22:07 |
melman Неисправный USB 3.0 Такое дает. Обычно прошивка контроллера.
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 12 янв 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 18:31 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 23 Откуда: Belarus
MSF113 писал(а): Неисправный USB 3.0 Такое дает. Обычно прошивка контроллера. Спасибо, проверим. Еще заметил, что при вставленной батарее индикатор зарядки загорается, но CHRGEN на ШИМ зарядки не приходит. Батарея хлам. Но почему мульт зажигает светодиод? Действительно не работает USB 3.0. Как исправить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 31 секунду: ---------- USB 3.0 прошил. Теперь работает. Но все равно стартует с 4-го раза.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 12 янв 2015, 15:42 |
melman Надо бы от ASUS прошивку, OEM может и неправильно работать.
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 12 янв 2015, 16:02 |
MSF113 писал(а): melman Надо бы от ASUS прошивку, OEM может и неправильно работать. Утилита называется Asus USB 3.0 FW Update Tool
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 12 янв 2015, 16:38 |
melman Ничего не могу сказать по этому поводу. Прошивал всегда программатором и проблема уходила.
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 12 янв 2015, 17:03 |
Черномор писал(а): Воще прогер имеецо? Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан? Есть тритон.
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 13 янв 2015, 19:56 |
RiJiI_13 писал(а): Такая же проблема, после прошивки Main BIOS старт после 3х перезагрузок, прочитал тему - прошил контроллер OEM прошивкой и пошивкой с Asus USB 3.0 FW Update Tool (шил программатором), не помогло. Так а USB 3.0 заработал? Заметил, что с видиком непонятки. Видик ATI 6470. Стоит виндозный драйвер и все норм. Пробовал поставить с DRP и оффсайта. Определяет видик как 7400 и нет изображения после установки драйвера. Похоже у меня стремный дамп. Киньте плиз рабочий дамп биос.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 14 янв 2015, 13:33 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
USB 3.0 заработал, шил дампом с форума (ссылку на тему не помню, прикладываю сам дамп, модераторы, прошу меня простить), потом через флешку обновил прошивку с офсайта до версии 208 (прикладывать не буду, легко качается ), видяху видит адекватно, дрова с офсайта встали без поблем теперь по поводу включения: контроллер шил прошивками из сообщения выше, ситуация не поменялась, пробовал шить OEM, затем обновлять асусовской утилитой, ничего не поменялось. Поэтому вопрос к тем, у кого есть такая прошивка, не могли бы поделиться с массами?
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 14 янв 2015, 13:58 |
У меня не хватает сообщений для скачивания с форума. Попробую обновить БИОС с офсайта. У меня после прошивки утилитой потребовалось установить последние дрова на ASmedia и USB заработал. Попробуй переустанови драйвера ASMedia.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 14 янв 2015, 14:00 |
USB работает, но проблема с перезагрузкой при включении осталась ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту: ---------- Черномор писал(а): Воще прогер имеецо? Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан? если можно Вашу прошивочку? а то уже все перепробовал и остается только менять сам контроллер, но хочется убедиться наверняка, прежде чем заказывать (такого у себя не нашел ) ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- проблема у меня решена, всему виной моя лень и невнимательность... еще порыскал по форуму и нашел рабочий дамп в другой теме: http://vlab.su/viewtopic.php?p=151157#p151157. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- melmanпока у тебя нет балов - смотри почту
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 14 янв 2015, 22:18 |
Во-первых что у тебя сейчас залито? На сайте Asus качай биос (не утилиту обновления а сам файл биоса), у тебя должен скачаться архив внутри будет файл, например, "K54LYAS.208", кидай его в корень флешки. Заходи в биос, там находишь в Advanced строку EasyFlash (по моему так называется), заходишь, в левой половине выбираешь свою флешку, в правой скаченный файл биоса, если у тебя версия биоса такая же ("208"), тогда программатором зашей версию ниже и потом по вышеизложенному алгоритму обновляй на родной биос версии "208", все должно получится.
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов Добавлено: 15 янв 2015, 12:54 |
RiJiI_13 писал(а): Заходи в биос, там находишь в Advanced строку EasyFlash (по моему так называется) Я же написал, что EasyFlash не обновляет без аккума. Клиентский аккум дохлый, а другого у меня нет. А из под windows тоже не хочет. см предыдущий пост.
melman
melman
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2015, 12:22 |
RiJiI_13 писал(а): выложи родной дамп держи. Вложение: 44ba x54h k54ly rev 2.0 not boot.rar Зашил родной дамп БИОС. Проблема не решилась. Похоже что-то с видеочипом. Тему закрываю.
