Текущее время: 19 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:10
Пришел ноут с дохлым дискретным видиком. Нужен бюджетный ремонт ноутбука, т.е. заставить работать на интеграшке. Видик снял, изо нет (читал где-то на форуме,что на данной плате достаточно снять видик). Подскажите, как переключить плату на интегрированное видео?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:08
Там не все так просто. посмотрите на схеме для начала надо поменять board id и потом все что по линии ldvs и по другим линиям с дискретного видео на uma которое в севере.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:17
А отчего вы решили , что дискрет конченый ???
значения постов озвучьте .
Ибо . это канешна не аргумент , но вот лично у меня все ,
что LX8 было ( ну так немало)- так это дохлый север.
Там помимо прочего еще и коммутатор есть .
Хотя эти перикомы поживучее ANX3*** будут.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:39
Не, сто процентов видик, дунул на него слегка и он завелся.
Может кто подробнее объяснить как ее на uma переделать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:59
А что покурить схему низя?
Будут конкретные вопросы - спросите, недавно была тема.. Из принципа не дал готового.. думать то бум?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
в форуме Dell
nv86rus
13
6400
28 ноя 2018, 15:28
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
в форуме Prestigio
algo
01 июн 2014, 13:40
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7820
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
