Текущее время: 01 июн 2024, 16:08
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 06 янв 2015, 20:27 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
vkrasav4ik писал(а): 2 ключа PQ2 и PQ7, написано на них А1 GSA 100807 корпус какой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 07 янв 2015, 15:52 |
vkrasav4ik писал(а): А остальные цифры ничего не значат? Значат наверное - дата производства, номер лота например...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 07 янв 2015, 19:55 |
vkrasav4ik писал(а): но еще очень было бы замечательно если бы ты написал аналоги данного ключа! Это мне кажется уже перебор, подбирать за тебя аналоги!
vkrasav4ik
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 10 янв 2015, 19:29 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:05 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 23 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток, прошу еще Вашей подсказки, поменял я половину ключей, на матери наконец то появилась дежурка 3,3 VА и 5 VА, на 3,3 V показывает 0,25? на остальных точках, таких как 1,5 VS,1,8 V, 1,05 V напряжения нет! На обратной стороне матери VIN на всех точках показывает 19,25. Подскажите куда дальше копать, что отвечает за напряжение 1,5 VS,1,8 V? 1,05 V? и на мультике IT 8518 за что отвечает первая ножка?! Прошу понимания и помощи в данной ситуации!
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 10 янв 2015, 21:33 |
vkrasav4ik писал(а): на мультике IT 8518 за что отвечает первая ножка?! Это VSS... vkrasav4ik писал(а): напряжения нет! Очевидно мульт их не включил... настала пора посмотреть "Условия старта"
vkrasav4ik
Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ Добавлено: 12 янв 2015, 10:28 |
Короче нашел еще два пробитых ключа, поменял, теперь батарею к ноуту подключаю, она начинает заряжаться, точнее индикатор начинает мигать, простояв 3 часа индикатор стал гореть постоянно, проверил напряжение на батарее, оно 14.6 В. на кнопку питания нажимаеш мать включаестя, точнее загорается индикатор питания, и все! больше ничего не происходит. на матери все также отсутствует 3.3 В около чипсета. Что еще можно посмотреть!
