Текущее время: 02 июн 2024, 06:53
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы [РЕШЕНО] Добавлено: 30 дек 2014, 21:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
про существование последней не в курсе, остальные физически подойдут, но! разные ревизии, прошивки, типы и объем распаянной памяти, проц и т.п. но все они PCB: K54C
Пример: 60-N9TMB1000-B14 K54c rev2.1 4G Elpida проц на разъеме 60-N9TMB1201-Bxx K54C rev 3.0 4G Elpida проц впаян i32350M 60-N9TMB1100-Bxx K54C rev 2.1 2G Hynix проц на разъеме
СО разные в зависимости от типа проца
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 22:04 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 38 Откуда: Баку
ruv писал(а): про существование последней не в курсе, остальные физически подойдут, но! разные ревизии, прошивки, типы и объем распаянной памяти, проц и т.п. но все они PCB: K54C
СО разные в зависимости от типа проца да. только что убрал из списка у которых сокет т.к. у меня впаянный проц. ревизия у моей 3.0 и озу 4G Elpida все же будет работать? озу вроде у аналогов тоже 4гб, проц у одного такой же, а у другого даже мощнее чуток.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 21:38 |
эх... не проще отремонтировать? Есть в Баку знакомые мастера
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 21:48 |
ruv писал(а): эх... не проще отремонтировать? Есть в Баку знакомые мастера Пару дней назад забрали из АСЦ в Баку, ремонту не подлежит(
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 21:49 |
так это ж АСЦ....
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 22:39 |
ruv писал(а): так это ж АСЦ.... я думал это самый лучший вариант сказали что процу конец, а он не меняется
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 23:10 |
АСЦ... вот выдержка из документа, просто первого попавшегося под руку, про вашу плату ..........Описание проблемы: Разъем адаптера питания DC Power Jack PIN на материнской плате может быть поврежден в процессе использования, что приводит к нестабильному контакту в разъеме и его нагреву. Следствием этого являются сбои в зарядке батареи, аппарат может не включаться от адаптера питания, в дальнейшем возможно оплавление разъема. Проблема имеет место с DC JACK PN: -------------, произведенными в период с --------------- PN материнских плат, имеющих проблему, в приложении: Решение L2: При возникновении проблемы необходимо заменить MB на исправную с DC JACK PN ------------, чей date code (YYMMDD) более новый, чем ------------- (т.е. произведенный после ---------------): они так и должны были вам сказать, это нормально
Последний раз редактировалось ruv 30 дек 2014, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 30 дек 2014, 23:20 |
ruv писал(а): АСЦ... вот выдержка из документа, просто первого попавшегося под руку, про вашу плату ..........Описание проблемы: Разъем адаптера питания DC Power Jack PIN на материнской плате может быть поврежден в процессе использования, что приводит к нестабильному контакту в разъеме и его нагреву. Следствием этого являются сбои в зарядке батареи, аппарат может не включаться от адаптера питания, в дальнейшем возможно оплавление разъема. Проблема имеет место с DC JACK PN: -------------, произведенными в период с --------------- PN материнских плат, имеющих проблему, в приложении: Решение L2: При возникновении проблемы необходимо заменить MB на исправную с DC JACK PN ------------, чей date code (YYMMDD) более новый, чем ------------- (т.е. произведенный после ---------------): они так и должны были вам сказать, это нормально интересно) кстати на ибей был лот с отремонтированным DC JACK, оказывается это у них болячка
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 31 дек 2014, 22:53 |
Октай Новрузов писал(а): И у нас АСЦ, в Баку. Не знаю где сейчас АСЦ ASUS в Баку, но те которые раньше были АСЦ ASUS, работают как посредники, ремонты несут ко мне, тоже самое с HP. Я обращался в этот http://ascnb1.ru/baku.html
muji
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 01 янв 2015, 01:35 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
asiudikas90 писал(а): Октай Новрузов писал(а): И у нас АСЦ, в Баку. Не знаю где сейчас АСЦ ASUS в Баку, но те которые раньше были АСЦ ASUS, работают как посредники, ремонты несут ко мне, тоже самое с HP. Я обращался в этот http://ascnb1.ru/baku.htmlвесной 2014 года был в Computex Ул. Хагани, 21 Баку при мне менялся жесткий диск ноутбука. У меня сразу создалось впечатление что я не туда попал. Буду очень рад если будут позитивные отзывы про АСЦ к которым можно своих знакомых направить в Баку.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 02 янв 2015, 11:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
asiudikas90 писал(а): Октай Новрузов писал(а): И у нас АСЦ, в Баку. Не знаю где сейчас АСЦ ASUS в Баку, но те которые раньше были АСЦ ASUS, работают как посредники, ремонты несут ко мне, тоже самое с HP. Я обращался в этот http://ascnb1.ru/baku.htmlЭто наверно который где надо процессор менять, у поставщика запчастей не оказалось такого процессора, о чём я и сообщил.
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы Добавлено: 03 янв 2015, 20:50 |
Октай Новрузов писал(а): asiudikas90 писал(а): Октай Новрузов писал(а): И у нас АСЦ, в Баку. Не знаю где сейчас АСЦ ASUS в Баку, но те которые раньше были АСЦ ASUS, работают как посредники, ремонты несут ко мне, тоже самое с HP. Я обращался в этот http://ascnb1.ru/baku.htmlЭто наверно который где надо процессор менять, у поставщика запчастей не оказалось такого процессора, о чём я и сообщил. да, точно. но процессор мне кажется я убил от перегрева когда пытался починить экран и кулер. мне сказали что ремонту не подлежит. нужно менять плату
