Текущее время: 03 июн 2024, 06:36
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин Добавлено: 30 дек 2014, 19:39 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Привет мастерам! Прошу помощи! Принесли Acer 5742ZG без изображения, видео поменял, ноут завелся, изо показал, ОС грузит, вроде все нормально, но через какое то время самопроизвольно выключается. Прошивка биос положительно результата не дала. Заметил что кулер вообще не останавливается(после загрузки ОС должен остановиться), маслает на средних оборотах. Успел попасть в AIDA extrem, температуру процессора и ГП показывает 40-45, пощупал-холодные, датчика юга не заметил. С такой траблой не сталкивался, одни говорят менять юг, другие мульт-контроллер. Слышал про некий датчик, расположенный на плате, который может исполнять...Подскажите в чем может быть проблема?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин Добавлено: 30 дек 2014, 20:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Что бы не создавать тему сюда влезу :) Примерно тоже самое на 5552G вот темаМенял только мульт, ноут новый практически т.е перегревов и валенков в со не было. В нагрузке 61 градус в простое 45. Вырубается абсолютно рандомно может день работать а может каждые 2 часа отключаться. Причем это выглядит как отключение БП (ноут юзается без батареи) слышно щелчек как резко паркуются головы HDD в отличии от корректного отключения HDD их не слышно паркует. Поведение вентилятора нормальное - при включении раскручивает на 100% видимо идет проверка. Затем пока холодный молчит. Начинает крутиться на 30% при 45 градусах. Чем выше температура тем быстрее обороты. Биос шил последний что был на сайте Acer.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин Добавлено: 31 дек 2014, 10:27 |
Инсульт писал(а): Что бы не создавать тему сюда влезу :) Примерно тоже самое на 5552G вот темаМенял только мульт, ноут новый практически т.е перегревов и валенков в со не было. В нагрузке 61 градус в простое 45. Вырубается абсолютно рандомно может день работать а может каждые 2 часа отключаться. Причем это выглядит как отключение БП (ноут юзается без батареи) слышно щелчек как резко паркуются головы HDD в отличии от корректного отключения HDD их не слышно паркует. Поведение вентилятора нормальное - при включении раскручивает на 100% видимо идет проверка. Затем пока холодный молчит. Начинает крутиться на 30% при 45 градусах. Чем выше температура тем быстрее обороты. Биос шил последний что был на сайте Acer. Батарейку RTC снимал перед прошивкой биоса?
bond_sn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин Добавлено: 28 фев 2015, 14:35 |
Зарегистрирован: 09 дек 2013, 16:52 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 5 Откуда: UA
Та же байда с выключением через 5 минут, следов попадания жидкости абсолютно нет, насчет ударов кто-ж признается . Пробовал как здесь viewtopic.php?t=8019 не помогло, только обновил до 1.23. С офф. сайта пробовал только фигня какая-то вышла, main залился нормально а с kbc я так и не понял - размер меньше, ну и хрен с ним залился только в имени ноута Capella какая-то вместо 5741ZG высветилась , пофиг 5 минут и всё. На форуме тут рылся, дампы один человек выложил под эту платформу написано рабочие - прошил в имени высветилась модель 5741G 5 минут и аут. Я так понял имя с серийником в kbc прописано, оставил main c офф.сайта а kbc залил назад родной и модель пишет верно но 5 минут сцуко! Хаб сдох или может с kbc что-то не так? Может у кого есть рабочий дамп kbc под эту модель или я уже не знаю куда дальше копать, хаба на замену нету.
