Текущее время: 18 май 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:42
Данный бук не включается с установленным оригинальным WI-Fi модулем Мигает Caps lock
Модуль сто процентов исправен в другом HP проверял
Биос шил на программаторе разные версии Вставляем любой другой модуль пишет что установлен не поддерживаемый модуль WI-FI
Может кто сталкивался Уже и не знаю в какую сторону рыть
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:57
Вы уверены, что этот модуль должен быть в этом буке?
Варианта два:
1. Подобрать подходящий модуль;
2. Модифицировать биос, добавив это устройство в список поддерживаемых.
По модификации биос информации на форуме очень много.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:10
Не проблема подкинуть модуль от любого другого НР.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00
Klerick
14
4474
11 фев 2018, 09:39
Velheore5121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: in062, kamalkharbanda, НКР и гости: 28
