Текущее время: 01 июн 2024, 11:48
rex512
Заголовок сообщения: Sony VGN-NR31SR. Дефект изображения Добавлено: 29 апр 2011, 13:29 |
Сообщения: 24 Откуда: simferopol
Добрый день, форумчане. Поступил Sony VGN-NR31SR (MB M730 MBX-185)с дефектом изображения. От легкого нагрева видео (G86-750-A2) ноут нормально завелся. Заменил ГПУ на G86-770-A2, потестировал несколько дней и отдал клиенту. Через пару-тройку дней ноут вернулся с первоначальным дефектом, причем артефакты были точно такие же, как и на родном ГПУ. Поставил родной чип, дефект остался. 770-й поставил на HP Pavilion - все заколосилось и уже бегает 3-ю неделю. Видео память поднимал, реболил, менял на другую (нашел на десктопной видекарте). Эффекта никакого. Возникли подозрения на матрицу - менял на точно такую-же - эффекта нету. Принес сотрудник точно такой же ноут с артефактами - при загрузке винды артефакты появлялись пр появление окна логина. На нарев ГПУ аппарат не реагировал. Включили через пару часов - артефакты появились с самого начала включения ноута. Подскажите, может кто нибудь сталкивался с этими зверьками. Если нужны будут фотки артефактов - сделаю
sananimus
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR31SR. Дефект изображения Добавлено: 30 апр 2011, 13:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:52 Наличности на руках: 49.48
Сообщения: 5 Откуда: Latvia
rex512 писал(а): на ГПУ 1,2В, на видеопамяти 1,28В, пульсаций нету. вся обвязка в норме. По поводу несовместимости Sony и 770 - я бы грешил на это сразу же, если бы первый ноут не отработал в нормальном режиме с 770 чипсетом несколько дней. уже не знаю что думать. Вопрос.Это вы опечатались или как? на видеопамяти 1,28ВНа видео памяти должно быть 1,8 вольта.
_________________ Ремонт ноутбуков в Риге.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR31SR. Дефект изображения Добавлено: 30 апр 2011, 22:54 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
rex512 писал(а): на ГПУ 1,2В, на видеопамяти 1,28В, пульсаций нету. вся обвязка в норме. По поводу несовместимости Sony и 770 - я бы грешил на это сразу же, если бы первый ноут не отработал в нормальном режиме с 770 чипсетом несколько дней. уже не знаю что думать. да питание памяти моловато.....у сонек есть при замене видео частенько возникают проблемы с SMD кондерами, смотри обвес....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
