Текущее время: 19 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:33
Не работал один канал инвертора. Пробиты С5707, О598 и сдох один из тансформаторов в этой цепи. Приделал внешнюю плату инвертора. Все работает но при выключении монитора экран светится белым. Как при отключенном шлейфе с включенной подсветкой. На разъеме платы CN701 есть +5В закорочены 4 контакта и +3В закорочены 2 контакта. На внешней плате инвертора GND, ADJ, SW, IN+, IN+. На IN подал 14В, на SW c CN701 подключал +3В и +5В. Белый экран остается.
 Заголовок сообщения: Re: НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:00
Так и будет, ведь блок питания не управляемый, и на нем присутствуют 3 и 5 вольт постоянно. На вашем БП два крайних контакта это сигналы включения и яркости, поступающие с материнки. Подключите к вашему инвертору ADJ - яркость а SW - включение подсветки и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:02
По схеме Q9T4-FP91G так и есть 1-ADJ и 2-On. У меня немного по другому распаяно или 1 и 2 не меняются местами?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор HP 1740 нет подсветки
Zhanbolat
17
4910
05 фев 2020, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
6965
17 фев 2017, 16:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq BL902 - белый экран
в форуме BenQ
Rein
4766
26 апр 2017, 15:32
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
9272
15 мар 2018, 01:07
plimut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
