Текущее время: 02 июн 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 23:03
aspire v5-471p пришел не включающийся, была дохлой rt9025, заменил но вот картинка при установленном драйвере странная, при снесенном драйвере все нормально.может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 11:06
а на vga?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:44
Дисплей или ГП при условии что норм. драйвера. Глянь на VGA если та же картина, 90%- гп
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 08:25
Сейчас на руках acer aspire v5-431
Ведет себя так-же. с Дровами проблемы изо. Без дров, все нормально.
Пробывал и 7 и 8 ставить и разные дрова не помогло.
Потом клиент принес еще и винт. а он оказался в бэдав весь.
Решил что подымать CPU надо. но вот проблема, нет у меня такого трафарета :-(
Если есть у кого к данному процу трафарет, прошу написать где купить такой :)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:26
шим RT9025 здесь как видно ни причём. пробовал ставить родные драйвера с офф. сайта? иногда помогает!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:16
Беру слова назад.
Данный аппарат выкупил у клиента.
Мать оказалась полностью исправна.
Проблема с ПО.
Разбираюсь....
Схемы, cхемы...
 Заголовок сообщения: Re: aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:38
проблему решил.
Плата 'Wistron husk uma' и тот-же симптом на Wistron Husk dis ( с GPU )
Проблема именно с драйверами на Intel HD.
1. Обновить или прошить BIOS до последней версии (в моем случае помогло 2.11) там есть поддержка UEFI (в нем собственно и проблема)
2.В BIOS включить UEFI режим.
3.Установить Windows 8 таким вот способом http://www.grafat.ru/article/kak-sozdat ... ki-windows
Windows 7 пытался ставить, не помогло. лично мне.
Подойдет наверно любой образ WIndows 8
3. Ну на этом все.
P.S на данной плате я заменил HM70 на HM77 ( эт для чистого интереса, пойдет ли Windows 7 без UEFI)
Занимаемся...
Схемы, cхемы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
3515
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается
MisterAlex
07 окт 2015, 16:40
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-471P (Husk) Ищу схему мат.платы
rollmaria
24 июн 2016, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-4M) post-код F4
mysqle
19 июн 2014, 14:21
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, KarL379 и гости: 20
